Hallo, ich habe eine Schaltung ähnlich der aus dem Tutorial aufgabaut - also ein Mega 8 mit nicht viel dazu. Soweit sieht das auch alles wunderbar aus. Nun habe ich aber ein Schieberegister rangehangen - dessen Ansteuerung ist mir geläufig - und es mag keine Daten entgegennehmen. Also habe ich mal mit dem Multimeter angefangen zu messen und festgestellt, dass die Highpegel sehr "unsauber" sind d.h. dass die High-Spannung an dem Eingang des Schieberegisters sich nicht auf 5 V einpegelt, sondern zwischen 0 und 5 Schwankt. Ein Low-Pegel kommt dagegen sauber. Ich kann leider im Moment nicht mit Oszi oder sonstigen anderen Instrumenten messen, da ich privat nur ein Multimeter habe... die nächste Möglichkeit weitere Messgeräte zu benutzen habe ich auch erst in einer Woche :-/ Was evtl. noch erwähnenswert ist: ich habe den internen Takt des AVR noch aktiv, habe aber einen Quarz angeschlossen - das sollte aber doch kein Problem sein, oder? Nur wo kann der Fehler sonst liegen? Mit freundlichen Grüßen Christian Aurich
Wie sieht deine Vcc aus? Schaltplan? Oszi zulegen! ;-) Du mist aber an einer Leitung, du einen festen Pegel hat oder?
Vcc ist stabil... ich hab ein Geregeltes 12 V Netzteil - Regel per 7805 auf 5 V runter und habe noch C's zum stabilisieren und Abblocken von hohen Frequenzen drin... dass Vcc stabil ist, hab ich auch schon mal bei ner anderen Gelegenheit mittels Oszi gemessen. Ich habe inzwischen den Mega 8 mal auf ein Steckbrett gebastelt und dort tritt der gleiche Fehler auf - also liegt es wohl an der Programmierung - muss ich gleich mal weiter nachforschen. Gemessen habe ich an einer Leitung, die ich für diesen Zweck fest auf High gelegt habe, ja ;-) Ok, also werd ich die nächsten Monate nichts großartig essen dürfen, damit vom Bafög noch etwas zu Sparen für ein Oszi übrig bleibt ;-) Christian
Oje - ich traue mich glatt garnicht richtig das hier zu schreiben ;-) Ich habe die Lösung des Problems gefunden... und zwar hatte ich vergessen das Richtungsregister (in meinem Fall DDRC) auf Ausgang zu schalten :-( Naja, wieder ne Erfahrung reicher... Da sucht man stundenlang in der Schaltung, wo denn diese unsauberen Signale herkommen und dann ist es ein Softwareproblem...
Solche Erfahrungen macht wohl jeder mal ;-) . Oft greift man nach den Sternen und das Problem liegt direkt vor den Füßen. :-)
