Hallo *, kann mir evtl. jemand sagen, wie ich die D4-D7 Pinne des FTDI 245 ansprechen kann. Habe mir das Delphipaket von der FTDI Homepage angesehen. Die haben Beispiele für die unteren 4 Leitungen beigestellt. Leider habe ich nicht in den Programming Guides und Datenblätter sowie Beispiele für die D2XXUnit.Dll gefunden. Kann mir jemand sagen, wie die Daten aussehen müssen, die mit einem write_value(enable,data,DName) geschickt werden? Hat jemand evtl. einen Link? Danke! Gruß rf-bug
Du schickst dem FT245 ein byte, der legt es an D0-D7 wenn die Steuerleitungen stimmen. Ich verstehe nicht ganz wo das Problem ist?
Hi willivonbienemaya, mein Problem war folgendes: Lesen! :-) Ich möchte gerne eine GUI haben, bei der ich die Ports D0-D7 per Radiobutton auf Low oder High setze. Dazu habe ich erst mal das Beispiel von FTDI hergenommen (Exapmle 2) für den CBUS. Das funnktioniert ja recht gut. Dieses wollte ich "aufbohren" auf die 8 Leitungen und nicht nur für die 4 wie im Beispiel. Aber wie ich jetzt gesehen habe, ist der CBUS nur für 4 Bit ausgelegt beim FT245. Das was ich wollte geht wohl nicht. Jetzt werde ich mich wohl erst einmal mit den anderen Modis auseinandersetzen um das so hinzukriegen. Ich hoffe nur, es ist so einfach wie es sich bei dir anhört :-) Gruß rf-bug
Ja es ist so einfach. Bei dir passt irgentwas nicht. CBUS Pins gibt es beim FT245 nicht. Die gibt es nur beim FT232. Schau dir mal die Beschriftung deines IC´s an und dann das Datenblatt.
AN232R-01 lesen (Bit Band Modes FT232R und FT245R)
