Hallo, Ich habe hier einen Schrittmotor mit 8 Anschlüssen, Gibt es da eine typische Reinfolge der Anschlüsse? Folgende Pins sind verbunden (jeweils 2,4 Ohm): Pin 1 und 5 Pin 2 und 6 Pin 3 und 7 Pin 4 und 8
Nö (nicht, dass ich wüsste). Kann man aber dadurch ausprobieren, dass
man die Spulen bestromt. Dann sollte sich der Stepper "bewegen" (eher
ein "Zucken"...).
So kann man dann die Belegung und die Drehrichtung herausfinden.
Du könntest aber auch Stunden lang im Netz nach einer
Standard-Beschaltung suchen...
