Hallo, plane zwei ATmega mittels der Physik RS485 über eine Distanz von 60m miteinander zu verbinden. Hat jemand schon mal ein solches Vorhaben durchgeführt und kann mir bzgl. möglicher Ausgangspunkte hinsichtlich der Softwareimplementierung helfen bzw. einen Hinweis auf eine Quelle geben? Gruß aus Wolfsburg Christian
@Christian Engel >plane zwei ATmega mittels der Physik RS485 über eine Distanz von 60m >miteinander zu verbinden. >Hat jemand schon mal ein solches Vorhaben durchgeführt und kann mir Ja. U.a. ich. >bzgl. möglicher Ausgangspunkte hinsichtlich der Softwareimplementierung >helfen bzw. einen Hinweis auf eine Quelle geben? Links hab ich jetzt nicht, war alles selber gestrickt. Ich hatte ein kleines Protokoll definiert welches mit 6 Bytes/Paket arbeitet. 1. Byte Startkennung 0x40 "@" 2. Byte Zieladresse 0 Master (PC), 1...254 (Slaves) 255 Broadcast 3. Byte Kommando 4./5. Byte Daten 6. Byte CRC Da mein Master ein PC war, ich aber keine Lust/Ahnung auf Kernel-Treiberprogrammierung hatte, habe ich die Bussteuerung in einen AVR exportiert (Receiver/Transmitter enable). Es reicht aber auch ein Monoflop. Dazu gibts einige Threads hier im Forum. Such einfach mal. MFG Falk
Beitrag "RS232 durch RS485 ersetzen" Wenn es dir nur um die Störsicherheit auf der langen Leitung geht, und du die Bus-Fähigkeiten bei nur zwei Teilnehmern nicht benötigst, nimm RS422. Das ist hardwareseitig sowas wie full-duplex-RS485 (4-draht), und softwareseitig ist das nichts anders als RS232. Oliver
Hallo Christian, ich habe ein solches Projekt gebaut. Es ist ein Peer-to-peer-System mit maximal 254 Busteilnehmern, welches Datenpakete variabler Größe (maximale Größe beim Kompilieren definierbar) mit 57600bps tranpsortieren kann. Es bietet eine sehr sichere Übertragung durch Arbitrierung außerhalb der Datenpakete, durch die Verwendung von Slew-rate-limitierten Treiberbausteinen und durch eine bei größeren Längen vorzunehmende Terminierung. Als Verbindungsmedium wird vorzugsweise Cat5-Kabel eingesetzt. Ich darf dich auf dieses Posting in der Codesammlung verweisen: Beitrag "RS485 Funktionen" Die Version vom Mai 2006 (Datum des Posts) ist lauffähig und die derzeit letzte Revision. Das Projekt stammt ursprünglich von hier und wurde von mir auf AVR-GCC portiert: http://www.drgw.net/~maverick/pmwiki.php/Electronics/MRBus Hier sind die Spezifikationen des Busses (umfangreich, aber sehr informativ): http://www.drgw.net/~maverick/pmwiki.php/Electronics/MRBusSpec Ich darf dich auch noch auf die Diskussionsgruppe verweisen, welche ohne Registrierung eingesehen werden kann. http://groups.yahoo.com/group/mrbus Ich weiß nicht, wie deine Implementierung des Busses aussehen soll, insofern empfehle ich dir die Lektüre der Spezifikationen, sodass du dir selbst ein Bild machen kannst. Grüße Michael Prader
