Hallo, ich habe einen Motor aus einer elektrischen 12V Servopumpe dieser ist mit 50A abgesichert und besitzt komischerweise 3 Anschlüsse. Weiß jemand was das für ein Motor ist und wie man ihn ansteuern kann. Kann es sein das hier immer nur kurz 2 von den 3 Anschlüssen mit Plus und Minus versorgt werden damit dieser nen Schrittausführt und danach die andern 2? Gegoogelt habe ich und Wikipedia konnte ich dazu auch nichts entlocken.
Hallo! Also ich glaube nicht, dass das ein Schrittmotor ist wie Du denkst! Kannst Du vielleicht ein Bild posten?
Hallo, hier ist mal das Bild http://i18.ebayimg.com/03/i/000/92/b8/a1d6_1.JPG der kompletten Pumpe der Motor selbst ist nur das unterste Teil. Das Teil erhält normal seine Informationen(Geschwindigkeit und Lenkwinkeländerung über den CAN-BUS) da ich diesen aber nicht auswerten bzw. simulieren kann, will ich den Motor selbst antakten wie ich es brauche. Aber mich wundern halt die 3 Anschlüsse des Motors.
3 Stränge ... das könnte ein Brushless-Motor sein. Gibt es weitere Anschlüsse (für die Hallsensoren ?) Ich kenne mich nun nicht mit Drehstrom-Motoren aus, aber da soll es ja auch was geben bei den Servo-Antrieben für "richtige" Maschinen...
nein es gibt nur die 3 Anschlüsse sonst nichts und der Motor ist verkabselt kann da also auch nicht reinschauen.
Mess mal die Widerstände zwischen den Pins. Wenn alle gleich sind, dann ist es warscheinlich ein BLDC. Wenn 2 Widerstände gleich sind, dann vermutliche ein Motor mit unterschiedlichen Richtungen. Wenns nur 1 Widerstand gibt, dann ist der 3. vielleicht ein Sensorausgang.
Bei 50 Amp könnte es alles Mögliche sein, eine gekopplete Erregerwicklung ..., ein Nebenschlussmotor ... ein Sensoreingang, eine Motorbremse,
Ich denke nicht das es ein Sensorausgang ist da alle 3 Leitungen sehr massiv ausgeführt sind. Könnt ihr mir sagen wie die Verschiedenenen Typen angesteuert werden? Habe das Teil leider nicht da um die Widerstände zu messen.
Habe 2 Motortypen gefunden auf den Bilder sind zwar 4 Ascnhlüsse aber es könnte ja sein das die Masse intern zusammenhängt und es deswegen nur 3 Anschlüsse sind. http://www.w-winkelmann.de/publikationen/dateien/neben.jpg http://www.w-winkelmann.de/publikationen/dateien/doppel.jpg Muss bei diesen Typen der Strom getaktet werden oder zu bestimmten Zeiten zw. den einzelnen Spulen abgewechselt werden oder laufen die Motoren ganz normal sobald das Strom draufkommt?
Mir fällt gerade noch was ein der Motor schient eine feste Drehrichtung zu haben da auf dem Gehäuse eine Pfeil war. Wenn man an der Welle dreht das tut es so ca. alle 20° einrasten also als ob der Anker an einen Magnetfeld hängen bleibt.
Hallo! Ich tippe auch auf Brushless. Dafür braucht man nicht notgedrungen Hallsensoren. Man kann auch den Kommutierungspunkt durch messen der induzierten Spannung im unbestromten Strang bestimmen. MfG, Thomas
Hallo, also ich habe das Teil leider nicht hier um die Wiederstände zu messen. Nächste Woche kann ich das mal ausmessen. Und wie funktioniert es beim Brushless man muss im Prinzip im richtigen Moment auf die andere in reihe geschaltenen Spulen umschalten damits "den nächsten Schritt" macht oder nicht?
Das ist mit Sicherheit ein 'Brushless', also ein Drehstrommotor in Dreieckschaltung. Aus welcher Maschine ist das Ding denn? Betriebsspannung ist wichtig, >50V wird der Frequenzumrichter etwas teuerer, bis ca. 40V kannst du einen Modellbau-Fahrtregler (Brushless) nehmen, die gehen locker bis 50A Dauerstrom. Bei Atmel gibt's übrigens 'ne Appnote über 'sensorless BLDC', falls du selber was bauen willst.
Hi, schade nur, dass ich meinen Brushless Regler dem Karl-Heinz geschenkt habe :-)) http://freenet-homepage.de/khruehlow/Axel_Platinen/Axel_Platinen.html Du kannst mal eine LED zwischen zwei Windungen hängen und VORSICHTIG drehen, wenn Du das Teil nicht da hast, mit dem man Widerstände messen kann.
12V elektrische Servopumpe fürs Auto die treibt also nen Kompressor an der den Hydraulikdruck aufbaut. http://i18.ebayimg.com/03/i/000/92/b8/a1d6_1.JPG
Also ist es sicher ein Drehstrommotor. Falls die Drehrichtung beim ersten Start nicht stimmen sollte: Ersatzsicherungen bereit halten! ;-) Die Dinger haben einen sehr guten Wirkungsgrad und sind in der Drehzahl gut zu regeln.
Thomas O. wrote:
> Einen Multimeter habe ich schon da nur den Motor nicht.
Ja - lach!
fiel mir zu spät auf;-)) mein Fehler
Es gibt sicher 100.000 DC-Motoren die irgend ein Speed Signal inform von PWM, Analog oder FM signalen daherzauber, schau die die Aldi Lüfter an die du in jedem PC findest, haben alle 3 Anschlüsse ... Wenn alle 3 Anschlussleistungen gleich dick sind Tippe ich auf Synchronmotor mit Asynchron Anläufer , auser natürlich du hast einen Frequenzumrichter Onboard, dann is es nur ein Syncrhoner, Olivetti hat übrigens damit begonnen in seinen Druckern 12V Syncrhon Stellmotoren zu verwerden weil sie einfach mehr kraft hatten bei gleicher Spannung.
jemand nen Vorschlag für mich wie ich das Ding ansteuern soll?
ich habe inzwischen eine AP-Note http://www.infineon.com/upload/Document/devtoolssoftware/ap1609010_Brushless_DC_Motor.pdf gefunden wo es um die Ansteuerugn eines BLDC-Motors geht. Ich denke das das genau so ein Motor sein wird den ich habe. Jemand ne Idee wo man fertige Treiber herbekommt. Also statt eines L293D mit dem ich meinen 2 Phasen Schrittmotor betreibe, eien der ne ganze Stange kräftiger und für 3 Phasen ist. Der Motor ist mit 50A abgesichert, denke also das pro Phase knapp 15A benötigt werden.
IMHO ist das eine elektrische Lenkhelfpumpe mit zwei Drehzahlen! Da brauchst Du kein Steuergerät! Einfach direkt anschließen! Sei mutig! ;o)
