Habe die Schaltung von http://www.sensorwiki.org/index.php/Building_a_USB_sensor_interface nachgebaut und mit AVRStudio & AVRISP/STK500 das Hexfile von http://www.music.mcgill.ca/~marshall/doku.php?id=projects:avr-hid ins Flash geladen. Wenn ich nun das Board an einem PC mit USB 2 anschliesse, wird es auch als AVR-HID erkannt und in der Systemsteuerung erscheint ein neues Gerät. Jedoch wird dieses noch mit einem Ausrufezeichen markiert und in den Eigenschaften steht: "Das Gerät kann nicht gestartet werden" (auch ein Neustart des PC's hilft nichts). Zudem wird in USBView FullSpeed angezeigt, obwohl an D- durch den Spannungsteiler ja ~3.3V (gemessen) und an D+ 0.1V (gemessen) anliegen. Am PC kann es nicht liegen, denn ich habe die Schaltung mittlerweile an 3 verschiedenen PC's mit USB 2 (Win2000 und XP) ausprobiert. Auch das Neuerstellen des Hexfiles aus dem Sourcecode mit make hat keine Besserung gebracht. Hier noch die Screenshots: http://img352.imageshack.us/img352/2027/84234262uz5.jpg http://img505.imageshack.us/img505/1410/85948297yr2.jpg http://img352.imageshack.us/img352/7645/avrhidhm5.jpg Weiss Jemand Rat?
schau dir mal die avr application note 309 an. usb mit avr. du hast anscheinend vergessen einen pull-up widerstand an d- anzuklemmen. dehalb wird dein gerät als fullspeed und nicht als low-speed device erkannt. schau mal bei atmel rein gruß rene
