Verwende jetzt ein Schieberegister 74HC595 in kombination mit einem ULN2803. Wäre schön wenn ich den uln Treiberbaustein nicht mehr brauchen würde. Kennt jemand ein Schieberegister, welches 40mA pro Pin liefern kann, wobei vom gesamtstrom her, mindestens die hälfte der Pins diese zur gleichen Zeit liefern können müssen. Wenns gerade ein 16Bit Schieberegister wäre, wärs auch schön... mfg Manuel
@Manuel >Kennt jemand ein Schieberegister, welches 40mA pro Pin liefern kann, >wobei vom gesamtstrom her, mindestens die hälfte der Pins diese zur >gleichen Zeit liefern können müssen. Wenns gerade ein 16Bit >Schieberegister wäre, wärs auch schön... TLC5921, bis zu 80mA, Konstantstromausgänge, ideal für LED Ansteuerung. 2,50 bei Farnell. MFG Falk
Die TLC5921 hatte ich auch schon im Einsatz (besser gesagt die TLC59xx Familie) Tolle Bausteine, nur gibt es den TLC5921 nur im HTSSOP32 Gehäuse mit einem Pin2Pin Pitch (also Abstnd zwischen den Beinchen) von 0,65mm. Für nen Handaufbau ohne Layout wohl eher ungeeignet. Dir TPIC6B595 gibts in SMD und DIL. Du musst daran denken, daß diese Treiber gegen 0 schalten (keine highside Treiber).
