Hallo, gibt es eine Firmware um einen Port des Vinculum als FT232 also UART->USB Wandler und den zweiten Port als Host für einen Massenspeicher anzusprechen? Hab leider nur eine Formware gefunden, die es mir erlaubt einen Massenspeicher anzusprechen (ok!) und dann als Host für einen FT232 zu arbeiten (nicht ok!). Kann mir jemand helfen? Danke!
Hallo Klaus, für eine gleichartige Applikation habe ich die Daten des Dateianhangs bekommen. Bisher habe ich sie noch nicht testen können. Eine Rückmeldung wäre nicht schlecht. Gruß Werner Koch
Mir haben die auf meine Support Anfrage mit ner Standard-Mail geantwortet, und mir gesagt, daß ich den Vinculum als Host für nen FT232 benutzen könne... Also an dich erstmal ein Dankeschön, werde mir das Morgen genau ansehen und dann hier darüber berichten wie weit ich damit gekommen bin. Grüße
Hallo, beim zusammenkopieren habe ich statt VDPSFUL_2_19.ROM VDAPFUL_2_19.ROM mit der Doku zusammengepackt. Hier jetzt die richtige Zusammenstellung.
Hallo, hat von den Downloadern einer die Software von meinem zweiten posting inzwischen mal auf einen Vinculum geladen und getestet. Interessant ist speziell der "VDPS Host Disk or Peripheral or Slave mode" der auf Port 1 einen FT232 nachbilden soll. Die Fileverwaltung auf Port 2 ist ja die gleiche wie bei der VDAP Firmware welche funktioniert. Eine Info würde mir bei meinem aktuellen Projekt weiterhelfen da die notwendige Hardware im Layoutstadium ist und mit der Software begonnen werden kann.
Hallo, habe das ganze nun mal mit dem VDIP1 Eval-Board zum Laufen gebracht. Funktioniert soweit ganz gut, wenn man beachtet, die 5V des USB-Host über nen Spannungsteiler an den Pin BA7 (siehe Beschreibung) zu klemmen, was beim VDIP Modul in ziemlicher Fummelarbeit ausartet, da dieser PIN nicht über die DIL-Leiste herrausgeführt wird. Modul meldet sich bei mir als "V1NCL as Slave" im Windows und der Standard-Treiber funktioniert. Das Flashen des Vinculum über die serielle Schnittstelle ist auch sehr einfach zu machen, 1-2 Befehle, dann die Daten in einer Schleife rüber schieben. Habe vom Support übrigens eine neuere Version (mit identischer Doku) bekommen. Vieleicht hilft euch diese Version weiter, habe noch keine Unterschiede feststellen können, bis auf die Versionsnr. im Prompt. Mehr habe ich bisher noch nicht herrausgefunden, insbesondere würde mich interessieren, ob diese Firmware in absehbarer Zeit auch auf der Homepage von ftdi zu finden sein wird und ob die EEPROM Features eines FT232R nutzbar sind. Bis die Tage Tobi
> Mehr habe ich bisher noch nicht herrausgefunden, insbesondere würde mich interessieren, ob diese Firmware in absehbarer Zeit auch auf der Homepage von ftdi zu finden sein wird und ob die EEPROM Features eines FT232R nutzbar sind. Naja, die alte Version ist auf der Homepage zu "finden". Wenn man weiss, wo man suchen muss. Zum Einen gibt dieses PDF einen ersten Hinweis auf die Existenz der Firmware: http://www.vinculum.com/documents/what_firmware.pdf und danach kann man etwas im /downloads Ordner rum suchen und findet: http://www.vinculum.com/downloads/firmware/VDPSFUL_V_2_19.ROM Bzgl. EEPROM: Ich glaube nicht, dass das möglich ist, im Manual auf Seite 11 unten steht, dass es kein FT232_R_ sondern ein FT232_BM_ ist und die haben keinen (eingebauten) EEPROM. Aber vielleicht gibt es irgendwann eine Version die einem R gleich kommt. Oder man schaut, ob beim EEPROM Programmierversuch sich irgendwas an den restlichen freien Pins tut. ;) Da ich keine grossen Mengen an Daten auf einmal auf einen Stick schieben will reicht mir OPW + WRF und ich bräuchte somit keine DATAREQ + DATAACK Leitungen. Aber auf Seite 11 steht, dass ich sie wohl für den Slave brauche. Weiter unten gibt es bei "USB Device Commands" zwei Befehle DRD + DSD mit denen mit denen wird weiter oben im Manual gezeigt wie ich mit diesen Befehlen und einem FT232x an Port1 kommunizieren kann. Vielleicht ist es also doch möglich mit diesen beiden Befehlen Daten zwischen dem uC und dem PC auszutauschen ohne die 2 extra Leitungen! Wäre wirklich super, wenn jemand diese Geschichte mal ausprobieren könnte. CU, Jochen
Hallo, hat schon jemand mal Daten in einen USB-Stick schreiben können? Lesen, DIR, File öffnen usw. klappt bei mir, allerdings kann ich keine Daten schreiben. Kann mir jemand bitte die Befehlsfolge schreiben, die funktioniert? Habe am Monitorport ein Terminalprogramm... Danke, Helmut.
Hallo Helmut, bei mir haben die folgenden Befehle funktioniert: 1. "IPA" (aktiviert IPA Modus) 2. "OPW MeineDatei.txt" (Öffne bzw. erstelle Datei) 3. "WRF 10" (Anzahl der Bytes die du schreiben möchtest) 4. "Hallo Welt" (Das was du schreiben willst) 5. "CLF MeineDatei.txt" (Geöffnete Datei schließen) Jede Zeile, bis auf die 4., muss mit einem "Carriage Return" abgeschlossen werden. Viele Grüße Florian
dc3yc wrote: > Hallo, > > hat schon jemand mal Daten in einen USB-Stick schreiben können? Lesen, > DIR, File öffnen usw. klappt bei mir, allerdings kann ich keine Daten > schreiben. > Kann mir jemand bitte die Befehlsfolge schreiben, die funktioniert? Habe > am Monitorport ein Terminalprogramm... > > Danke, > Helmut. Damit hatte ich auch Probleme. Von FTDI gibts dazu eine App Note. Allerdings ist die Englische schrott. Da sind Fehler drin. Such dir die Chinesische, bei der ist Beispielcode dabei. Den hab ich kopiert, dann gings. Wenns nicht klappt, sag Bescheid, dann kann ich auch mal nach meinem Code suchen.
Hallo Florian (und auch Willi) danke für die Tips. Mein Fehler war der IPA-Befehl. Nachdem ich das eingebaut hatte, ging alles wunderbar! Servus, Helmut
