verwende mehrere schieberegister hintereinander. diese liegen auf verschiedenen pins. möchte nun sicherheitshalber nicht umbedingt mit 5V sondern mit 24V über die pins fahren (naja hab bei 5V etwas angst vor allfällgien störungen). Gibts da schieberegister welche ich mit 24V ansteuern kann? könnte ich allenfalls 24V verwenden, und vor jedem schieberegister einen spannungsteiler anbringen? sonst ne idee? mfg Manuel
@Manuel >verwende mehrere schieberegister hintereinander. diese liegen auf >verschiedenen pins. möchte nun sicherheitshalber nicht umbedingt mit >5V >sondern mit 24V über die pins fahren (naja hab bei 5V etwas angst vor >allfällgien störungen). ??? Du sprichst in Rätseln. Welche Schieberegister? In welcher Schaltung. Warum willst du "mit 24V drüberfahren" ? MFG Falk
Manuel wrote: > verwende mehrere schieberegister hintereinander. diese liegen auf > verschiedenen pins. möchte nun sicherheitshalber nicht umbedingt mit 5V > sondern mit 24V über die pins fahren (naja hab bei 5V etwas angst vor > allfällgien störungen). > Gibts da schieberegister welche ich mit 24V ansteuern kann? > könnte ich allenfalls 24V verwenden, und vor jedem schieberegister einen > spannungsteiler anbringen? > sonst ne idee? Wenn Du eine Saubere Versorgung hast dann sollten keine Probleme mit 5 Volt bestehen. Du kannst sonst die 4000er serie nehmen, die geht von 3 bis 15 Volt. allerdings die Eingänge dann auch. Gruß Björn
@ Manuel: > verwende mehrere schieberegister hintereinander. diese liegen auf > verschiedenen pins. möchte nun sicherheitshalber nicht umbedingt mit 5V > sondern mit 24V über die pins fahren (naja hab bei 5V etwas angst vor > allfällgien störungen). > Gibts da schieberegister welche ich mit 24V ansteuern kann? Nein, 40xx-er Logik gibt es bis max. 18 V > könnte ich allenfalls 24V verwenden, und vor jedem schieberegister einen > spannungsteiler anbringen? Kann man schon machen, macht aber nur Sinn, wenn die Leitungen wirklich sehr lang sind. > sonst ne idee? 1. Langsame Logik (40xx-er) verwenden. 2. Lange Leitungen mit speziellen Leitungstreibern und Line-Receivern ausstatten Ggf. müssen die Leitungen auch galvanisch getrennt werden, z.B. mit einer Stromschleife und Optokoppler. Jörg
Jörg > könnte ich allenfalls 24V verwenden, und vor jedem schieberegister einen > spannungsteiler anbringen? >Kann man schon machen, macht aber nur Sinn, wenn die Leitungen wirklich >sehr lang sind. was heisst sehr lang? habe etwa 30m... gibst sonst noch was was ich unbedingt beachten muss?
@Manuel >was heisst sehr lang? habe etwa 30m... gibst sonst noch was was ich >unbedingt beachten muss? Wenn du über 30m Kabel ein paar Schieberegister ansteuern willst, solltest du RS422 Treiber nehmen. Die sind wesentlich robuster, vor allem was Potentialverschiebungen angeht. MFG Falk
