Quasi ROM 2 Varianten ; welche braucht weniger Ressourcen ?
Gast #528437
ich hab mal eine Frage bzgl. dem Ressourcenverbrauch:
Ich hab im Sparan 400 noch distributed Ram frei aber nur noch wenig LUT
und FF.
1. Variante ( bisher soll optimiert werden )
a_8_Bit_wert1 usw. sind konstante 8 bit Wert und ändern sich nicht
die 4 Bytes Data_1 usw. werden zyklisch 0 bis 7 immer wieder für eine
Berechnung als Multiplikanten gebraucht.
Pseudo Code:
if Addr_Counter = 0 then
    Data_1 = a_8_Bit_wert1
    Data_2 = a_8_Bit_wert2
    Data_3 = a_8_Bit_wert3
    Data_4 = a_8_Bit_wert4
elseif Addr_Counter = 1 then
    Data_1 = a_8_Bit_wert5
    Data_2 = a_8_Bit_wert6
    Data_3 = a_8_Bit_wert7
    Data_4 = a_8_Bit_wert8
elseif Addr_Counter = 2 then
    Data_1 = a_8_Bit_wert9
    Data_2 = a_8_Bit_wert10
    Data_3 = a_8_Bit_wert11
    Data_4 = a_8_Bit_wert12
usw...
elseif Addr_Counter = 7 then
    Data_1 = a_8_Bit_wert29
    Data_2 = a_8_Bit_wert30
    Data_3 = a_8_Bit_wert31
    Data_4 = a_8_Bit_wert32
end if
2. Variante:
Realisierung als Codierter Zähler, welcher 8 Zustände kennt und 32 Bit
Breit ist.
If Reset = 1 then
  Data_32_Bit = a_8_Bit_w1 & a_8_Bit_w2 & a_8_Bit_w3 & 8_Bit_w4
elseif clk = steigende flanke und counter_enable = 1 then
  if Data_32_Bit = a_8_Bit_w1 & a_8_Bit_w2 & a_8_Bit_w3 & 8_Bit_w4 then
     Data_32_Bit =  a_8_Bit_w5 & a_8_Bit_w6 & a_8_Bit_w7 & 8_Bit_w8
  elsif Data_32_Bit =  a_8_Bit_w5 & a_8_Bit_w6 & a_8_Bit_w7 & 8_Bit_w8
then
     Data_32_Bit =  a_8_Bit_w9 & a_8_Bit_w10 & a_8_Bit_w11 & 8_Bit_w12
     usw.
alle 8 Zustände und Folgeschritte definieren.
3. Variante:
Definition als Distributed Ram bzw. ROM und einen 3 Bit Zähler der von 0
bis 7 am Adresseingang durchläuft.
Ich hab nun grundsätzliche Fragen:
1. Erkennt die Optimierungs Mimik des Compiler dass es sich bei der
Variante 1 letzlich um ein ROM handelt und bestelt "intern" eine
Platzsparende Lösung ?
2. Kann man den Platzbedarf bei Variante 1 als ca. 4  8  8 Bits d.h.
256 FFs ansetzen ? Und durch Einsatz von Distributed RAM / ROM genau
diese Anzahl FF einsparen oder verstehe ich das falsch ?
3. Kann man bei Variante 2 den Platzbedarf als ca. 4 * 8= 32 FF ansetzen
plus entsprechende AND, OR, XOR Logik ? Wie geht die AND, OR Logik in
die Platzbedarfsrechnung ein ?
4. Kann man sagen, dass bei noch verfügbarem distributed ROM die 3.
Variante auf jeden Fall die Ressourcensparendste ist . ca. 3 FF + AND OR
Logik ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß vom FPGA-Fragenden
Gast #528458
@FPGA-Fragender
>und FF.
Das ist ein Widerspruch. Distributed RAM IST LUTs, wobei beim Spartan3
technologisch bedingt nur die Hälfte der LUTs als distributed RAM
verwendet werden kann.
Wahrscheinlich schon, das sollte dir der Compiler bei der Synthese
sagen.
>256 FFs ansetzen ?
Das ist ein ganz normaler Dekoder. Die FlipFlops werden nur für den
Zähler gebraucht (3 Stück).
Nix mit 256 FlipFlops.
Ich fürchte du verstehst was falsch.
Ja.
Kommt darauf an wie weit der Compiler das optimieren kann (hängt auch
ein wenig von den Werten a_8_Bit_wert1 etc. ab). Das wird dann in LUTs
gemapped.
>Logik ?
Deine 1. und 3. Variante sind praktisch identisch, und wenn der Compiler
nicht stolpert kommt am Ende das gleiche raus.
MFG
Falk
