Hallo! Ich habe hier eine Spannungsquelle, die ich mit irgendetwas zwischen 50µA und 150µA belasten möchte. Dummerweise schwankt die Spannung zwischen 0.15V und 3.6V. Die Belastung soll über den gesammten Spannungs-Bereich in den genannten Grenzen bleiben. Wie löse ich denn das am Besten?
Hi Warum schwankt deine Spannnung? Wegen der Beslatung durch den Strom? "Die Belastung soll über den gesammten Spannungs-Bereich in den genannten Grenzen bleiben." Hm, was meinst du denn damit? Vielleicht finden wir noch eine Lösung ;)
> Warum schwankt deine Spannnung? Wegen der Beslatung durch den Strom? 150µA maximal ist wohl nicht ausreichend, die Spannung von 3.6V auf 0.15V einbrechen zu lassen. :-) Es ist vielmehr so, als das unterschiedliche Quellen möglich sind. > Hm, was meinst du denn damit? Ich meine, ich habe in einem Falle 0.15V (untere Grenze), die ich mit 50µA bis 150µA belasten will. In einem anderen Fall habe ich 3.6V (obere Grenze), die ich ebenfalls mit 50µA bis 150µA belasten will. Alle anderen Spannungen, die zwischen 0.15V und 3.6V auftreten können, will ich ebenfalls mit 50µA bis 150µA belasten. Also: An Spannungen ist zwischen 0.15V und 3.6V alles möglich, nur die Last soll sich nicht ändern (oder eben nur im Bereich von 50µA bis 150µA).
Was für eine Spannungsquelle? Festspannungsregler? Schaltnetzteil? Trafo? Batterie? Hamsterrad? Ein bisschen präzisere Angaben wären schon nicht schlecht wenn wir dir helfen sollen
Also ich selbst hab mir eine Stromsenke mit einem dicken Fet gebaut, für mehrere Ampere. Das Ganze dann über einen Shunt analog geregelt. Nur: Bei so kleinen Strömen und Spannungen wird das wohl recht schwierig... Na dann viel Spass...
Hast du die Möglichkeit einen Stromkalibrator (Burster oder so) auszuleihen? Den kannst du mit umgekehrter Polarität anschließen und den Strom einstellen, den Rest regelt der Kalibrator aus.
Hmm, 0,15 Volt als Untergrenze ist zwar machbar, aber auf ein paar Sachen musst Du da schon achten. Ein Präzisions-OPV, ein 470-Ohm-Widerstand als Shunt und ein kleiner Fet, damit sollte das machbar sein. Eine Ordentliche Referenzspannnung brauchst Du natürlich auch noch.
