Hi zusammen, habe vor kurzem eine Lauflichtleiste von Lunartec (Pearl) erstanden. Nun versuche ich, eine Bediensoftware unter Windows für das Teil zu schreiben (RS232). das Problem ist, ich bin quasi 'chemisch rein' was Unix oder Linux angeht. Für diese Plattformen gibt's ja schon Quelltext für das Teil. Eigentlich hängt's nur noch an der Berechnung der Checksumme für den Anzeigentext. Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre das prima! Würde die Windows-Software auch als Freeware öffentlich freigeben, wenn sie fertig ist. :-D
http://home.ircnet.de/cru/ledticker/ hier gibts die software incl. quellcode für perl. da sollte praktisch alles drinnen stehen, was du brauchst.
Von wegen. Der Autor hat doe Software zwar unter die GPL gestellt, den Quellcode gibt er aber nicht heraus !!
Hallo Sonic/Freddie, sebastian wrote: > http://home.ircnet.de/cru/ledticker/ > hier gibts die software incl. quellcode für perl. da sollte praktisch > alles drinnen stehen, was du brauchst. Hier kannst Du Dir unter der Überschrift "LED Ticker 1.1.1" am besten das sogenannte Tarball "ledticker-1.1.1.tar.bz2" herunterladen. Dies läßt sich anschließend zumindest mit WinRAR sehr gut entpacken. Enthalten sind 5 Dateien. Die Datei "ledticker" wird Dich wahrscheinlich am meisten interessieren. Du kannst die Datei beispielsweise in "ledticker.txt" umbenennen und dann mit Deinem Lieblings ASCII-Editor betrachten. Viel Erfolg bei der Umsetzung! Gruß, Klaus
