hey leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!! also ich brauch einen USB-controller mit folgenden eigenschaften: - muss host und peripheral controller sein (also mindenstens 2 USB-büchsen haben) - high-speed bitte, wenn jemand irgendwelche hersteller oder chip-bezeichnungen kennt, hier reinschreiben! danke im voraus dimi
Auch auf diese Frage past, wie auf fast jeden zweiten Beitrag hier im Forum, die Antwort "Suche benutzen!".
An Bernhard: da hast du recht!!! also dann lies bitte noch ein mal meine frage! oder ich erläutere dir es: der MCU soll Host/Peripheral sein mit min. 2 USB-Anschlüssen!!!!! --> das bedeutet ein anschluss dient als host und der anderer als device! jetzt geh mal auf die seite die du mir vorgeschlagen hast und suche mal dort nach dem geeignetem MCU.... ist nicht böse gemeint, aber habe schon die schnauze voll von besser-wisser... nicht alle leute sind so "klug"! besonders die anfänger so wie ich...
Gleichzeitige Nutzung, oder abwechselnd?
Ich geh mal davon aus das es sowas nicht gibt. Zumindest nicht für nen Bastler. Üblicherweis muss man sich den Horst selbst schreiben und das dürfte garnicht so einfach sein. Klar gibts Geräte mit USB to Go, aber da sind Customer-Chips drin und keine einfachen µC. bye Frank
>>Autor: Bernhard (Gast) >>Datum: 30.03.2007 11:20 >>http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm >>Warnung !!! Lesen gefährdet Ihre Dummheit :-P Naja da hat er ja glück gehabt, wenn die dummheit und nicht die intelligenz gefärdet wird...
Jetzt stell dich nicht noch dummer! Hier im Forum in das Suchfeld den Begriff "Host" eingegeben, erste Beitrag aufgerufen, auf Link geklickt und voila ... genau das was du suchst.
Das gleiche ist natürlich auch mit Bernhards Link zu finden. Dazu muss man aber lesen, da kommt man nicht drumm rum.
Brauchst du einen USB-Controller für deinen MC, oder einen MC mit USB? Beim zweiten fällt mir spontan der ATMEL AT91RM9200 ein. Ist aber für einen Anfänger eher ungeeignet.
Bei dem von Bernhards geposteten Link ist rechts ein schönes großes Bild zu sehen wo groß Vinculum darübersteht in dem Schema erkennt man wunderbar auf der linken Seite USB host/slave 1 und drunter USB host/slave 2. Dazu muss man sogar kaum lesen nur ein paar Wörter.
An Stefan Salewski: es muss gleichzeit sein. ich 2 chips gefunden, einer von NXP --> ISP1761 und der andere von Oxford Semiconductors OXU210HP. es kann doch nicht sein dass es nur zwei chips mit diesen funktionen weltweit gibt, oder???
An Christian Ulrich (z0m3ie): ja da hast du recht, aber was ist mit der eigenschaft "high-speed"??? das haben wahrscheinlich nur die wenigen gesehen oder?!?!?!
Bin ich zu blöd oder was ► 8/32 bit V-MCU Core ► Dual DMA controllers for hardware acceleration ► 64k Embedded Flash Program Memory ► 4k internal Data SRAM ► 2 x USB 2.0 Slow/Full speed Host/Slave Ports ... Steht da oben USB 2.0 Slow/Full speed Host/Slave Ports oder träume ich das nur ??
> Steht da oben USB 2.0 Slow/Full speed Host/Slave Ports oder träume ich > das nur ?? Nein, das träumst Du nicht, das steht schon da. Gesucht wird aber weder slow- noch full-speed, gesucht wird high-speed. USB 2.0 kennt ingesamt 3 Geschwindigkeiten!
Schande über mich, da hab ich wohl in High-Speed Full Speed reininterpreiert. Wohl in dem hintergedanken das dieser Beitrag nicht in DSP gelandet ist sorry. Der Microcontroller mit dem du 480 mb/s verarbeitest ineressiert mich jetzt aber schon.
>Der Microcontroller mit dem du 480 mb/s >verarbeitest ineressiert mich jetzt aber schon. Mich auch! Aber deutlich mehr als die 12 MBit/s von Full-Speed könnten wohl schon einige Controller erreichen. Und mit dem Cypress EZ-USB sollen ja durchaus 10 MByte/s und mehr erreichbar sein. Einige Leute haben sogar behauptet, dass man mit dem EZ-USB einen kontinuierlichen Datenstrom (ohne Aussetzer) erzeugen kann, so dass man einen ADC anschließen kann und dann ein Speicheroszilloskop mit 10 Megasamples/s und nur durch den PC begrenzter Speichertiefe hat. Aber ob das unter allen Umständen zuverlässig funktionieren kann?
An all die "Experten" mit den klugen Ratschlägen und den wertlosen Tips. @weisnix, der Name wie treffend, 4 absolut wertlose und teilweiße beleidigende Beiträge, @Bernhard, lesen könnte wirklich helfen, verstehen noch mehr, also bevor ihr weiterhin die Intelligenz anderer öffentlich anzweifelt, vieleicht hilft ein Spiegel, falls ihr da jemand braucht zum Zweifeln. @Micromann, AT91RM9200 nix High Speed aber hat immerhin Host und Device. Der Beitrag war jedoch definitiv konstruktiv. @Christian Ulrich, noch einer der nicht zuerts nicht gelesen hat was USB-HS ist aber sich dann entschuldigt, Bravo! @Rene und Stefan, gratuliere, ihr habt die Leseprobe bestanden und zum überfluß auch noch konstruktiv beigetragen :-) Mußte einfach meinen wertlosen Beitrag auch noch schreiben. @Dimi Die externen Bausteine, wie z.B. der ISP1761 brauchen wohl min eine 200 MHz CPU, z.B. einen ARM9 wenn beide Schnittstellen parallel laufen sollen. Ein HS-USB stack für Host und Device als Anfängerprojekt, nicht tun!! Da beisen sich Profis die Zähne dran aus. Es gibt z.B. den LPC2888 mit einem ARM7 von NXP, der kann HS-USB aber nur Device. Wenn man dem noch einen externen Host, ISP1761 anschließen würde, kann der die Daten nicht mehr verarbeiten wenn beide Schnittstellen gleichzeitig aktiv sind.
