Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung mit Bezug +Ub messen
von Marc (Gast)
Hallo zusammen!
Ich möchte mit einem ATtiny13 eine negative Spannung messen, deren Bezug
auf +Ub liegt. Nominal beträgt +Ub = 5V und die zu messende Spannung
-1,4V, so daß am ADU-Eingang 3,6V bezogen auf Masse anliegen.
Das wäre nun eigentlich ganz einfach, wenn nicht die Betriebsspannung
stark schwanken würde (4,2V bis 5,2V).
Hat jemand eine Idee?
VG Marc
von Sardaukar (Gast)
Wenn Deine Versorgung schwankt, dann brauchst Du die doch bloss zu
stabilisieren. 7805 z.b.
von Marc (Gast)
Das geht leider nicht. Die Schaltung ist aufgrund der Stückzahlen eine
einzige Sparmaßnahme. Die Betriebsspannung wird über einen Kondensator
und Halbwellengleichrichtung direkt aus dem Netz erzeugt. Für einen
Regler ist einfach kein Strom über.
VG Marc
von johnny.m (Gast)
Dann könntest Du die Versorgungsspannung an sich (über einen Teiler)
zusätzlich messen und den anderen Messwert davon abziehen.
von Jens (Gast)
> Für einen Regler ist einfach kein Strom über.
Kein Strom oder kein Geld? Moderne Regler brauchen Strom im
µA-Bereich...
von Marc (Gast)
Hallo zusammen!
Ich glaube ich habe das zu vereinfacht dargestellt.
Meine Betriebsspannung von 5V ist negativ bezogen auf den Nulleiter. Der
Grund dafür ist, daß ich einen 3Q-Triac ansteuern muß und dieser
benötigt eine negative Gatespannung.
Die zu messende Spannung hat ihren Bezug ebenfalls auf dem Nulleiter.
Die Betriebspannung ist mit einer Z-Diode stabilisiert. Während der
positiven Halbwelle sinkt die Betriebspannung also langsam ab.
Ich benutze die Versorgungsspannung als Referenz für den Tiny13, weil
ich mit der internen Referenz von 1,1V ja nur im Bereich -5V bis -3,9V
bezogen auf den Nulleiter messen kann.
Ach ja, ich habe auch keinen Pin mehr frei :-(((
Danke und VG Marc
von Marc (Gast)
@Jens:
Kein Strom UND kein Geld. Es müßte auch noch ein Negativ-Regler sein.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
@Marc:
Dir bleiben 3 Möglichkeiten:
1. Eine Pin freischaufeln um Vcc zu messen,
wenn man wüsste, was an den Anschlüssen dranhängt, wäre da
möglicherweise was drin, wenn man die anhängenden Schaltungsteile mit
einrechnet.
2. Den Meßwert vorher mittels OpAmp-Schaltung auf Massebezug bringen,
3. und am einfachsten: Vcc mittels TL431 zu stabilisieren.
Der TL431 funktioniert wie eine Z-Diode, stabilisiert aber auf wenige mV
genau. Preis: 11 Cent bei Reichelt, in Industriestückzahlen beim
Hersteller wahrscheinlich merklich weniger. Dazu dann noch 3
Widerstände. Die vorhandene Z-Diode bleibt drin, wird aber erhöht, um
Sauereien aus dem Stromnetz abzublocken. Zwischen dieser Z-Diode und dem
AVR mit dem parallelgeschalteten TL431 kommt ein Widerstand, der so
berechnet wird, daß worst case noch 1mA über dem TL431 abfließt.
Datenblatt im Anhang.
Siehe Figure 17 auf Seite 25 im Datenblatt.
von Sonic (Gast)
Der Tiny15 kann auch differentiell messen, kannste den nicht benutzen?
@Sonic:
Zum Differential-Messen braucht der auch 2 ADC-Pinne, im steht aber nur
1 Pin zur Verfügung.
Gruss
Jadeclaw.
von Marc (Gast)
Danke für die Infos! Mir war gar nicht bekannt, in wievielen
Gehäuseformen der 431 inzwischen gebaut wird. Die sind ja irre...
Das das Problem über eine bessere Stabilisierung zu lösen ist weiß ich
schon. Ich wollte es eben nur vermeiden, weil ich die gesammte Ladung
des Kondensators schon in das Gate reinpulse. Es ist kein Milliampere
mehr übrig.
Den Tiny15 guck ich mir jetzt mal an. Das Potential an den anderen Pins
ist mir bekannt, so daß differenziell messen schon klappen könnte.
VG Marc
