Hi. Habe ein Problem. Immer wenn ich mein Sensor an den AD-Wandler Eingang (STK500 mit ATMEGA16) anschließe, bricht die Spannung auf ca. 0V zusammen. Vorher hat der der Sensorausgang 1,56V. Kann mir jemand helfen.
Bartek wrote: > Habe ein Problem. Immer wenn ich mein Sensor an den AD-Wandler Eingang > (STK500 mit ATMEGA16) anschließe, bricht die Spannung auf ca. 0V > zusammen. Vorher hat der der Sensorausgang 1,56V. > Kann mir jemand helfen. Wo genau hast Du den Sensor denn angeschlossen ? Hat der Sensor die gleise Masse wie das STK ? Paar infos mehr wären nicht schlecht... Gruß Björn
Ist der Port, an den der Sensor angeschlossen wird vielleicht als Ausgang konfiguriert und wird als Low getrieben ? Was ist das für ein Sensor und an welchen Pin ist er wie angeschlossen ? Gibt es bereits Programmcode ? Gruss, Armin
Der Sensor hat die gleiche Masse und der PortA ist auch Eingang geschaltet (DDRA=0x00)
Bartek wrote: > Der Sensor hat die gleiche Masse und der PortA ist auch Eingang > geschaltet (DDRA=0x00) Wenn die Spannung vom Sensor zusammenbricht kann es eigentlich nur ein Schaltungsfehler sein. Der ADC-Eingang ist hochohmig genug. Oder Du hast einen Fehler im Code (PortA als Ausgang)... Gib doch mal den Code raus und sage uns an welchen Pin genau der Sensor angeschlossen ist. Gruß Björn
Der Sensor wird durch den Pin VTG gespeist. Die VTG Spannung wurde auf 3,3V gestellt. Die Masse des Sensors ist mit Ground verbunden. Und der Ausgang des Sensor ist ist auf PIN4 von PORT A geschaltet. Immer wenn der Sensor mit dem Board verwunden wird bricht die Spannung zusammen. Sieht doch eher nach einen Hardware Problem aus?
Bartek wrote: > Der Sensor benötigt maximal 800µA. Also zu viel Strom braucht er auch > nicht. Wie hast Du den Sensor denn beschaltet ? der hat ja 3 Ausgänge. Und einen Sleepmode gibt es auch noch... und was ist mit dem Code im AVR? das ist unpraktisch wenn wir Dir die Infos aus der Nase ziehen müssen... Grüße Björn
Es wird erstmal nur ein Ausgang des Sensor benötigt und das Sleep Modus ist auch ausgeschaltet. Hab den Sensor auch schon so getestet, Versorgungsspannung angeschlossen und die Ausgangsspannung gemessen, ist alles in Ordnung. Sorry, aber der Quellecode ist etwas groß zum posten.
Ja, hab das Board zu dem Sensor. Da sind die ganzen Tiefpässe und Blockkondensatoren schon drauf, muß nur noch auf die richtige Beschaltung achten.
Bartek wrote: > Ja, hab das Board zu dem Sensor. Da sind die ganzen Tiefpässe und > Blockkondensatoren schon drauf, muß nur noch auf die richtige > Beschaltung achten. Bricht die Spannung auch zusammen wenn Du auf dem STK einen Dauerreset machst ? Bei Reset ist der PortA in jedem Fall Eingang. Gruß Björn
