Hi, ich brauche eine schnelle SPI Verbindung, jedoch macht mein µC nur 2MHz maximal. Deswegen könnte man da evtl. per parallele Ports auf ein Interface IC gehen, das daraus ein SPI Takt macht? Ist: [µc] -- SPI(langsam) -- [SPI_Gerät] Soll: [µc] -- parallel(schnell) -- [IC] -- SPI(schnell) -- [SPI_Gerät]
@RodYler >ich brauche eine schnelle SPI Verbindung, jedoch macht mein µC nur 2MHz >maximal. Deswegen könnte man da evtl. per parallele Ports auf ein >Interface IC gehen, das daraus ein SPI Takt macht? Das schreit nach einem kleinen CPLD. 32 bzw 36 Macrozellen sollten reichen. Sprich entweder Coolrunner oder 9536XL. Oder eben halt die Altera/Lattice/Whatever Typen. MFG Falk
sind die Dinger einfach zu programmieren? Ich habe leider nicht so viel Zeit, dort noch Entwicklung reinzustecken.
USB nützt mir leider nichts. Sollte reiner Parallelbetrieb -> SPI sein.
@ RodYler >sind die Dinger einfach zu programmieren? Ich habe leider nicht so viel >Zeit, dort noch Entwicklung reinzustecken. Wenn mans kann, dann ja. Wenn du die Grundlagen von Digitaltechnik drauf hast kannst du recht schnell mittels Schematic Entry ein paar Gatter zusammenbauen die dir dein SPI-Interface bereitstellen. VHDL & Co brauchst du dafür nicht unbedingt. MfG Falk
Hallo! Ich benötige auch soetwas, jedoch für die LPT des PC's. Ich wäre jetzt über nen ATMega8 gegangen, der mit ein Parallel<->SPI Funktion macht. Da bin ich aber dann dort, was dir zu langsam ist. Werde mich jetzt auch mal mit CPLD beschäftigen, vielleicht lässt sich damit was brauchbares realisieren. Woran ich noch am überlegen bin, ist, wie man am besten das Kommunikationsprotokoll realisiert, um Steuer- und Datenbytes unterscheide zu können (z.B. setzten der CS sind Steuerinfos; 4bit-Modus?). Mein Ziel ist, möglichst gut den LPT Hardwarehandshake auszunutzen (wenn möglich). Bin da aber noch am Anfang. Software-SPI über LTP läuft (mit STK200), jedoch halt entsprechend langsam :) Falls jemand passende Kritik hat, raus damit.
Über LPT wirst Du auch nicht schneller als 2Mhz werden. Diese "alte" Schnittstelle ist auch nicht schneller.
Mir würden die 2MHz ja schon reichen (besser als eine Software-SPI-Realisierung mit ca. 100-200kHz). Jedoch habe ich es bis jetzt nochnicht geschaft, den Hardwarehandshake auszunutzen und die D0-D7 bidirektional zu nutzen (natürlich alles im EPP Modus). Werde aber eh vielleicht eine 4Bit Lösung realisieren und einen ATMega8 für die SPI-Generierung verwenden.
Software-SPI bei sollte mit einem kleinen Tiny 16 Mhz CPU-Frequenz mit 2Mhz gerade noch drin sein. Einen Tiny2313 habe ich neulich dazu überreden können. Die Befehle laufen in ASM alle der Reihe nach in einer Schleife, das Timing wird mit NOPs zyklengenau generiert. Zwischen den NOPs und den PORT-Anweisungen kann man dann auch noch Daten von einem 8-Bit Port einlesen. Eine Handshakeleitung zeigt dem Tiny, daß die Daten gültig und aktuell zur Weitersendung bestimmt sind.
