Hallo, Hab mir bei pollin dieses Hyundai-Grafikdisplay mit SEd1565 Controller gekauft. Hab D0-D7 an PortA und die 5 Steuerleitungen an PortB angeschlossen. Funktionieren tuts natürlich nicht ;) Was mich etwas wundert dass ich an PORTB:0/2 im High-Zustand nur auf 2.6V komme, auch ohne angeschlossenes Display und mit zwei unterschiedlichen atMega32's. Ist PortB irgendwie doppelt belegt und muss man den Controller speziell konfigurieren (fuses?) um PortB verwenden zu können? Danke im Vorraus, lg Clemens
Das ganze tritt mit folgendem C-Code auf: int main(void) { DDRB = 1; PORTB = 1; while(true); } An PortB-Pin0 bekomme ich nur 2,6V raus. Dass der atMega32 kaputt ist glaub ich fast nicht, ein zweiter den ich rumliegen hab verhält sihc genau gleich. Wäre überglücklich über einen Tip was das denn sein könnte :-/ Danke im Vorraus, Clemens
Die Zweitfunktionen der Ports sind nach einem Reset abgeschaltet (bis auf die JTAG-Schnittstelle an PORTC). Heißt also: Man muss für den PORTB nix ausschalten, um ihn nutzen zu können.
Die anderen Pins (auch an den anderen Ports) funktionieren einwandfrei? beide GNDs und AVCC angeschlossen?
