hi leute! hoffe ihr könnt mir weiterhelfen - währe sehr dankbar! ich realisiere eine haushaltsautomatisierung mit mikrocontrollern (einfache rs232 kommunikation) und möchte dazu in der doku schriftlich über alternative elektroinstallationsbusse etwas festhalten. wollte euch bitte mir einige dieser alternativen elektrobussysteme zu nennen (welche in für die haushaltsautomatisierung geeignet wären) vielen lieben dank! lg, hamsta
Hi! Meinst Du mit "alternativ" andere Möglichkeiten der Datenübertragung oder bereits etablierte Lösungen/Systeme? In der Home-Automatisierung bereits etabliert sind (ohne Gewichtung) LCN (jedoch propitär) EIB/KNX (als TP/FUNK/Powernet) serve@home (Powernet - speziell für Haushaltsgeräte) LON Ethernet - in Verbindung mit EIB/KNX bzw. LON Enocean - meist mit Einbindung in obige Systeme Gruss GLT
@Andreas Du hast natürlich Recht, das Enocean kein Bussystem in herkömmlichen Sinne ist (so wie alle "Funkbusse" ;-) ) - wollte es aufgrund zunehmender Verbreitung nur ebenfalls erwähnen.
@ GLT wieso wie alle "Funkbusse" tebis TX von Hager läuft auch über Funk und lässt sich bei Bedarf ohne Probleme in ein KNX System einbinden. Den größten Vorteil sehe ich in der Programmierung, einfach mit dem Portabeln Verknüpfungsgerät (TX 100) über Funk Programmieren und fertig! Der Kompfort hat aber auch seinen Preis
@Moschdkopf Das "Hager"system ist KNX auf Funkbasis, also EIB/KNX. Natürlich kann das Funksystem bidirektional in EIB/KNX eingebunden werden. Dennoch sind Funklösungen keine Bussysteme ;-)
Warum ist das Hagersystem kein Bussystem ? Was macht denn ein Bussystem aus, damit es ein Bussystem ist/wird ? Das Übertragsmedium für die Bustelegramme dachte ich immer spielt da keine Rolle ? LG Schnackel
Richtig, deswegen ist das Bussystem ja EIB/KNX und das Funksystem nur das Übertragungsmedium.
