1 | //----------------------------------------------------------------------
2 | // Titel : LCD-Ansteuerung
3 | //----------------------------------------------------------------------
4 | // Funktion : LCD-Ausgaben
5 | // Schaltung : MyAVR USB 2.0 Board + LCD Display 2.2
6 | //----------------------------------------------------------------------
7 | // Prozessor : ATmega8
8 | // Takt : 3.6864 MHz
9 | // Sprache : C
10 | // Datum : 02.12.2005
11 | // Version : 1.3
12 | // Autor : Tim Ullmqann
13 | //----------------------------------------------------------------------
14 | #define F_CPU 3686400 // Taktferquenz des myAVR-Boards
15 | #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen
16 | #define CLOCK 3686400
17 | #include <avr\delay.h>
18 |
19 | //Funktion für Warteschleife
20 | void wait_ms(int miliSec)
21 | {
22 | // 4 Zyklen Warteschleife
23 | _delay_loop_2( 1*(CLOCK/(1000/4)) * miliSec);
24 | }
25 |
26 | //Funktion zum LCD-Display Initialisieren
27 | void lcd_init()
28 | {
29 | //Port D = Ausgang
30 | DDRD=0x0Fff;
31 | PORTD= 0;
32 |
33 | //warten bis LCD-Display gebootet hat
34 | wait_ms(50);
35 |
36 | //4-BitModus einschalten
37 | PORTD=0x20;
38 |
39 | //Schreibsignal Enable-Impuls
40 | sbi(PORTD,3);
41 | cbi(PORTD,3);
42 |
43 | //Zeit zum Umschalten lassen
44 | wait_ms(5);
45 |
46 | //ab hier im 4 Bit-Modus
47 | //Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
48 | lcd_cmd(0x28);
49 | lcd_off();
50 | lcd_clear;
51 |
52 | //Entry Mode
53 | lcd_cmd(0x06);
54 | lcd_on();
55 | }
56 |
57 | //LCD-Ansteuerung
58 | void lcd_send(char data)
59 | {
60 | //Aktuelles RS ermitteln
61 | char rs=PORTD;
62 | rs&=4;
63 |
64 | //High-Teil senden
65 | char tmp=data;
66 | tmp&=0xf0;
67 | tmp|=rs;
68 | PORTD=tmp;
69 |
70 | //Schreibsignal
71 | sbi(PORTD,3);
72 | cbi(PORTD,3);
73 |
74 | //Low-Teil senden
75 | tmp=data;
76 | tmp&=0x0f;
77 | tmp*=16;
78 | tmp|=rs;
79 | PORTD=tmp;
80 |
81 | //Schreibsignal
82 | sbi(PORTD,3);
83 | cbi(PORTD,3);
84 |
85 | //Verarbeiten lassen
86 | wait_ms(1);
87 | }
88 |
89 | //Funktion zum senden von Kommandos an das LCD-Display
90 | void lcd_cmd()
91 | {
92 | cbi(PORTD,2); //RS löschen = Kommando folgt
93 | lcd_send(cmd);
94 | }
95 |
96 | //Funktion zur löschen der LCD-Anzeige
97 | void lcd_clear()
98 | {
99 | lcd_cmd(0x01);
100 | wait_ms(2);
101 | }
102 |
103 | //Funktion zum setzen des LCD-Cursors auf Position 1,1
104 | void lcd_home()
105 | {
106 | lcd_cmd(0x02);
107 | wait_ms(2);
108 | }
109 |
110 | //Funktion zum einschalten des LCD-Displays
111 | void lcd_on()
112 | {
113 | lcd_cmd(0x0E);
114 | }
115 |
116 | //Funktion zum ausschalten des LCD-Displays
117 | void lcd_on()
118 | {
119 | lcd_cmd(0x08);
120 | }
121 |
122 | //Funktion zum setzen des Cursors an eine beliebige Stelle
123 | //row = Zeile 1/2
124 | //col = Spalte 1..16
125 | void lcd_goto(int row, int col)
126 | {
127 | row--;
128 | row&=0x01;
129 | row*=40;
130 | col--;
131 | col&=0x0f;
132 | char tmp=row|col;
133 | tmp|=0x80;
134 | lcd_cmd(tmp);
135 | }
136 |
137 | //Backlight Funktion
138 | bool lcd_dimmer_is_init=false;
139 | void lcd_light(bool on_off)
140 | {
141 | //wenn dimmer an, dann PWM deinit
142 | if (lcd_dimmer_is_init)
143 | {
144 | TCCR1A=0;
145 | lcd_dimmer_is_init=false;
146 | }
147 |
148 | sbi(DDRB,1); // Port B1 als Ausgang definieren
149 | if(on_off)
150 | sbi(PORTB,1); //AN
151 | else
152 | cbi(PORTB,1); //Aus
153 | }
154 |
155 | //Dimmfunktion für LCD-Display
156 | void lcd_dimmer(char light)
157 | {
158 | //init
159 | if(!lcd_dimmer_is_init)
160 | {
161 | sbi(DDRB,1); //PORRB1 als Ausgang definieren
162 | TCCR1A=0x81; //PWM Mode 1, Channel A
163 | TCCR1A=0x82; //PWM Frequenz CLK/8
164 | lcd_dimmer_is_init=true;
165 | }
166 | OCR1A=light;
167 | }
168 |
169 | //Funktion zum Senden eines Zeichens an das LCD-Display
170 | //text = Zeichen
171 | void lcd_write(char text)
172 | {
173 | sbi(PORTB,2);
174 | lcd_send(text);
175 | }
176 |
177 | //Funktion zum Senden einer Zeichenkette an das LCD-Display
178 | //Zeichenkette muss mit 0x00 abgeschlossen sein
179 | //pText = Zeiger auf Zeichenkette
180 | void lcd_write(char* pText)
181 | {
182 | while(pText[0]!=0)
183 | {
184 | lcd_wirte(pText[0]);
185 | pText++;
186 | }
187 | }
188 |
189 | //Funktion zum Senden der gesamten Zeichenkette
190 | //count = Anzahl der zu sendenden Zeichen
191 | void lcd_write(char* pText, int count)
192 | {
193 | while(count!=0)
194 | {
195 | lcd_write(pText[0]);
196 | pText++;
197 | count--;
198 | }
199 | }
200 | //----------------------------------------------------------------------
201 | main (void) // Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
202 | {
203 | char d=0;
204 | wait_ms(200);
205 | lcd_init();
206 |
207 | while(1)
208 | {
209 | lcd_dimmer(d+=5);
210 | lcd_write("Hallo ");
211 | wait_ms(100);
212 | }
213 | return 0;
214 | }
215 | //----------------------------------------------------------------------
