Hallo, an welchen technischen Daten kann ich den Stromverbrauch eines Trafos erkennen? Ich habe mal ein paar Netzteile an mein Strommessgeraet angesteckt und alle lagen so bei ca. 2 Watt im Leerlauf. Da das auch 18kwh pro Jahr sind, wuerde ich gern den Stromverbauch fuer z.b. Mikrocontroller die immer laufen klein halten. Flo
Leitungswiderstand + Hauptinduktivität lehrt die Theorie aus der Vorlesung. Aber wo das steht?!
Leerlaufversuch schon mal versucht? die interressanten Daten dabei sind Io zu Ig sprich: Leerlaufstrom zu Betriebsstrom. Dieser Wert wird mit klein Io angegeben... meist ist dieser Wert bei rund 10%. Also aus deiner Messung kann ich in etwa sagen das der Trafo 24VA gehabt hat ^^
Netzteile mit "Eisen" haben immer Verluste, schwer sind sie auch noch. Umgnetisierung oder Hystereseverluste treten auch im Leerlauf auf. Um die max. Leistung pro kg raus zu kriegen, gehen die Teile im Leerlauf schon ein bisschen in die Sättigung. Es gibt auch Green- oder Umweltvarianten, die brauchen weniger im Leerlauf. Ich setze primär geregelte Schaltnetzteile ein. Für ein MC-System bis 500mA sind Handynetzteile super. Darüber Netzteile für PDAs, die gibt's in 1A o. 2A. Das sollte reichen. Wenns noch nicht reicht Notebooknetzteile. Mit dem NT von meinem Acer habe ich auch schon meinen Autoakku geladen (6A). Grüsse Lothar
Danke fuer die Infos. Sehe ich das also richtig, dass ich mit ca. 10% Verlust in Bezug auf die max Leistung des Netzteils rechnen kann? D.h., wenn ich mir ein Netzteil mit 2VA besorge (bei 5Volt am Controller also 400mA) hab ich im Leerlauf nur 0,2VA Verlust? Also so als Faustregel? Flo
