Hallo, möchte einen 8. Ordnung BP Filter mit einem MAX274 realisieren. Gegoogled habe ich schon wurde aber nicht fündig und aus der Maxim Software werde ich nicht schlau, da der Graph des Filters nur mit Ascii Zeichen dargestellt wird und ich nicht alle 4 Filterglieder in einem IC zusammen simuliert werden können. Bitte helft mir! Gruß Matthias
Ich will ja nicht sinnlos meckern, aber zu einer Frage gehört mindestens ein Satz mit Fragezeichen.
wie dimensioniere ich z.b. die Widerstände für nen Bandpass im Bereich "von bis"? gibt es da Formeln zu dem IC? die Einleitungen in die Filtertechnik auf der Maxim Seite beziehen sich alle nicht auf die max ICs oder benötige ich auch Kondensatoren? lauter Fragezeichen .. ;-) mfg Matze
Die Formeln stehen doch alle im Datenblatt. Hast du dir das mal vollständig durchgelesen? Seite 12 Abbildung 3 z. B.?
Ja schon, aber da wird nichts explizit über einen Bandpass 8. Ordnung geschrieben - einmal ein Bandpass danach ein Tiefpass usw... dann die nächste Frage wenn ich z.B. ein 1khz Signal anlege davor oder danach den Vollwellengleichrichter? - möchte nach dem Filter in einen Analog Digitalwandler. Hat jemand schon mal was mit den Teilen gemacht oder noch Schaltpläne mit Beispielen? - weis nämlich die Beschaltung - wo ich nun n Widerstand setzen soll auch nicht so recht - geht aus dem DB auch nicht wirklich hervor.. Gruß Matthias
> Ja schon, aber da wird nichts explizit über einen Bandpass 8. Ordnung > geschrieben - einmal ein Bandpass danach ein Tiefpass usw... Weshalb glaubst du studieren manche Leute einige Jahre lang und lernen solchen Kram? Glaubst du wirklich, dass man sowas innerhalb von paar Minuten auf's Datenblatt kucken lernt? Dazu ist nunmal auch theoretisches Wissen notwendig. Wenn du nur Schaltungen aus Datenblättern nachbauen willst kannst du dein Hobby auch sein lassen. Würdest du wenigstens die Daten des gewünschten Bandpasses angeben würde sich vielleicht der ein oder andere sogar bereit erklären dir die Komponenten zu berechnen. Also wie sieht's aus? Mittenfrequenz, Güte, Bandbreite, Welligkeit, Gruppenlaufzeit
@Matthias Hast du mit dem Englisch ein Probelm? Ist ja kein Drama, wäre nur gut zu wissen, um dein Problem zu verstehen. Hab grad mal die Software von Maxim gestartet und finde, dass es sehr schön gelöst ist. Du mußt so vorgehen: 1) Software starten :) 2) Menupunkt "Determine Poles/Qs/Zeros" auswählen Hier kannst du den Filtertyp (u. a. auch BP!!), Grenzfrequenz etc. einstellen. Du mußt hier nichts abspeichern oder so, die Werte werden im Speicher gehalten. 3) Zurück zum Hauptmenu gehen 4) Menupunkt "Implement filter in hardware" wählen Hier werden dir die Widerstandswerte angezeigt. Bei dem Programm ist auch eine Hilfe dabei. Das Programm setzt das Ablaufdiagramm im Datenblatt auf Seite 12 sowie die Formeln auf Seite 13ff um, und da ist sehr wohl die Rede von einem BP.
> Weshalb glaubst du studieren manche Leute einige Jahre lang und lernen > solchen Kram? Glaubst du wirklich, dass man sowas innerhalb von paar > Minuten auf's Datenblatt kucken lernt? studiere Informatik leider kein Elektrotechnik > Hast du mit dem Englisch ein Probelm? Ist ja kein Drama, wäre nur gut zu > wissen, um dein Problem zu verstehen. hatte Englisch Leistungskurs ;-) >Wenn du nur Schaltungen aus >Datenblättern nachbauen willst kannst du dein Hobby auch sein lassen. davon war nie die Rede > Würdest du wenigstens die Daten des gewünschten Bandpasses angeben würde > sich vielleicht der ein oder andere sogar bereit erklären dir die > Komponenten zu berechnen. Also wie sieht's aus? Mittenfrequenz, Güte, > Bandbreite, Welligkeit, Gruppenlaufzeit Mittenfrequenz z.B. 200HZ Butterworth 8.Ordnung Güte 0,7 Bandbreite so klein wie möglich genauso wie die Welligkeit (Butterworth Welligkeit gegen 0) gruß matze
>Mittenfrequenz z.B. 200HZ Butterworth 8.Ordnung Güte 0,7 Bandbreite so >klein wie möglich genauso wie die Welligkeit (Butterworth Welligkeit >gegen 0) Dann tippe es ins Programm ein und fertig. Nochmal die Frage von mir, was verstehst du an den Programm nicht?
> Mittenfrequenz z.B. 200HZ Butterworth 8.Ordnung Güte 0,7 Bandbreite so > klein wie möglich genauso wie die Welligkeit (Butterworth Welligkeit > gegen 0) Q=0,7 ist Unsinn und passt auch nicht zu "Bandbreite so klein wie möglich" Vielleicht erzählst du mal was du vorhast, dann kann man die Daten daraus ermitteln. Also welches Signal soll durch den Bandpass durchkommen?
möchte Musiksignale filtern und diese dann auswerten geben der Weg also: Musiksignal - Verstärker/Pegelanpassung - Max274 - Vollwellengleichrichter - AD Wandler - DSC - Grafikdisplay oder Leds Bandpässe für einen Spec Analyzer des halb sollten die Filter so steil wie möglich werden welche Werte wären da optimal?
Spectrum Analyzer? Da brauchst Du ja zig MAX274, für jedes Frequenzband einen. Warum samplest Du nicht das Signal, nimmst einen uC mit ausreichend Power und lässt den eine FFT rechnen? Mit wenig Punkten ist das machbar und vermutlich stressfreier als die Lösung mit etlichen MAX274.
mit einem µC und FFT hab ich alles schon hintermir - mit den Atmels ist alles zu langsam da nicht ausreichen Ram -> 64 Punkte gerade mal möglich .. mit DSPs kenne ich mich noch nicht so gut aus - experimentiere ein wenig in meiner Freizeit mit dem dspic30F4013 herum die Maxim Ics habe ich schon alle auf dem Schreibtisch es ist also kein Problem pro Kanal einen IC zu verbauen. Das Projekt vom Chan kenne ich schon seit Jahren da haben wir ja drauf aufgebaut mit der Atmel FFT nur leider alles keine Lösung zu meinem jetzigen Vorhaben Gruß Matze
Wie soll das Audiospektrum denn nun eingeteilt werden? Welche Frequenzen sollen an den Ausgängen der Filter zur Verfügung stehen? Wie gross soll die 3dB-Bandbreite der einzelnen Bandpässe sein?
Hallo, baute ja schon mehr als nur den einen Analyzer nur noch keinen mit Maxim Filter ICs kann die ja auch selber berechnen nur wäre halt ein Bandpass als Beispiel sehr hilfreich ;-) Die Signalbandbreite des Filters möchte ich so eng wie möglich halten deshalb auch der Entschluss der 8. Ordnung Filter, Die 3dB Breite wollte ich durch das Programm von Maxim simulieren und den Graphen betrachten... und somit ein wenig experimentieren würde das mit PSpice auch gehen?
Es handelt sich anscheinend um ein "state-variable filter" http://en.wikipedia.org/wiki/State_variable_filter da stehen noch zwei weitere Links zu Texas Instruments und Analog Devices und noch für interessierte Leser der Link zum Datenblatt: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX274-MAX275.pdf
kenn ich alles... wäre jemand so nett in diesem Forum und würde mir mal 1-2 Frequenzen berechnen? dann seh ich wie es funktioniert! gruß matthias
