kann es sein das sich der C++ Bouilder von Borland und WinAVR nicht
vertragen?
Hab WinAVR installiert, hat auch alles gepasst...
Vor kurtzem hab ich dann den C++ Bouilder installiert und WinAVR haut
beim komplimieren lauter Fehler raus. Hab mal probiert das ich den
WinAVR neu installier, bekomm aber trozdem noch die Fehler.
So schauen die Fehler aus:
1 | > "make.exe" all
2 | MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland
3 | Error makefile 451: Command syntax error
4 | Error makefile 452: Command syntax error
5 | Error makefile 453: Command syntax error
6 | Error makefile 454: Command syntax error
7 | Error makefile 457: Command syntax error
8 | Error makefile 458: Command syntax error
9 | Error makefile 460: Command syntax error
10 | Error makefile 461: Command syntax error
11 | Error makefile 463: Command syntax error
12 | Error makefile 465: Command syntax error
13 | Error makefile 466: Command syntax error
14 | Error makefile 521: Colon expected
15 | Error makefile 530: Colon expected
16 | Error makefile 552: Too many rules for target 'obj/%.o'
17 | Error makefile 562: Too many rules for target '%.s'
18 | Error makefile 569: Too many rules for target 'obj/%.o'
19 | Error makefile 598: Command syntax error
20 | *** 17 errors during make ***
21 |
22 | > Process Exit Code: 1
Das makefile ist genau das gleiche das ich davor auch verwendet habe und
da hab ich nicht mal einen Fehler gehabt.
Lg Peter
