Hallo, ich betreibe einen ATMega16 mit 3,3V bei 4MHz. Das Calibration Byte ist für 5V ausgelegt und erreicht da auch eine Genauigkeit von ca. 1%. Bei 3,3V beträgt die Abweichung aber bereits ca. 5% was mir zuviel ist. Das Appnote AVR053 beschreibt ein Verfahren, das Teil spannungsunabhängig zu kalibrieren durch Vergleich mit externem Takt und schrittweiser Annäherung an das geforderte Limit. Da wird auf eine Datei RC_Calibration.asm auf der Homepage verwiesen die ich aber nirgends finde. Hat die vielleicht jemand? Der Algorithmus ist da genau beschrieben, nur hab ich keinen Bock das Rad neu zu erfinden... Danke!
Super, genau das!! Ich danke Dir :-) Verrätst Du auch, wo Du es her hast? Nur so aus Neugier...
Sehrwitzig ⌂⌂ wrote: > Super, genau das!! Ich danke Dir :-) > > Verrätst Du auch, wo Du es her hast? Nur so aus Neugier... Ja aber sicher doch. Es ist aus dem Ordner Appnotes der ATMEL-CD, den ich als Kopie auf der Platte habe. Die Datei gibt es aber sicher auch bei www.atmel.com. Dort sind allerdings die "sprechenden Dateinamen" durch laufende Nummern ersetzt worden. Man braucht also immer die entsprechende HTML-Datei mit den Links auf die Dateien. Dort, wo Du den Link auf das PDF gefunden hast, müsste auch der Link auf das ZIP zu finden sein. ;-) Ich hab's jetzt aber nicht nachgeprüft, war lange nicht mehr auf deren Webseite. ...
