Hallo zusammen, ich hab´ein älteres Grafik-Display vorliegen. Bestückung: 1x Toshiba T6963C, 2x Toshiba T6A40, 2x Toshiba T6A39, 1x Sanyo LC3564SM-10, als Anschluß ein 30 pol. Flachbandkabel. Ein Aufkleber weist darauf hin, das der Hersteller "Batron" heisst. Da zusätzlich 12 Taster auf der Anzeigeplatine verbaut sind, gehe ich davon aus das es ein Kundenspezifisches Display ist. Kennt jemand von Euch dieses Display, bzw. kann mir Tips zum Anschluß geben...... Gruß, Hannes
Wo ist das Problem ? Schau ins Datenblatt vom T6963 und schau wo dessen Pins an den Anschluss gehen.
Der T6963C ist der Grafikkontroller des Displays. Zur Ansteuerung des Displays einfach ein gutes Datenblatt ziehen und los geht's. Auch in der Codesammlung wirst du für den AVR fündig. Viel Spaß, Elektrikser
Wenn man www.batron.de aufruft, kommt man zu Data-Modul. Dort gibts noch einige Datenblätter für Diplays die mit "BT" anfangen. http://www.data-modul.com/de/products/fulltextsearch.html?nav=vs&search=Batron&x=35&y=5
Hier noch die Datenblätter, aber eigentlich ist nur der T6963 interessant: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143332/TOSHIBA/T6963CDS.html Die Zeilen/Spaltentreiber: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31132/TOSHIBA/T6A39.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31133/TOSHIBA/T6A40.html und das LC3564 ist ein 64K (8192 WORDS X 8 BITS) SRAM: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40659/SANYO/LC3564SM.html
Sei froh, dass es ein "Toshiba T6963C" ist. Ich habe eines mitm LC7981, da findest Du NICHTS!. Zumal auch nichts draufsteht und der CCFL Inverter gleich auf dem Display mit drauf ist. Bekommt man wegen dem riesiegen Trafo nicht mal flach verbaut. Viel Glück, Wege zum Datenblatt wurden ja genannt. Gruß AxelR.
@Christoph mit "NICHTS" meinte ich eher die Ansteuergeschichtchen. Trotzdem vielen Dank für die Mühe. @all Ich jedem Forum und so findet man etwas über die Ansteuerung zum SED13xx/nachflg. oder zum T6963. Hier im Forum gesucht hatte ich nur eine Sammelbestellung zu einem Display mit "meinem" Grafikcontroller gefunden. Ich will den Thread hier nicht hijacken, aber hat evtl. jemand Beispielcode oder gar eine Bibliothek für den LC7981? Sonst muss ich mich durch das Datenblatt kämpfen. Danke AxeR. [EDITH] Bin nochmal selbst mit anderen "Schlachtrufen" mit den Herrn von Google auf die Suche gegangen. http://forum.schijf.org/archive/index.php/thread-254.html Hier steht geschrieben, dass der LC7981 tatsächlich kompatibel zum HD61830 sein soll. Mal sehen, ob mir das weiterhilft :-)) [/EDITH]
