Hallo Ich habe einen AT90CAN128 mit einem 16MHz Quarz. Seitdem ich mal den Haken bei Divide Clock by 8 gelöscht habe komm ich nicht mehr per AVRISP mkII auf den Controller. Habe schon verschiedene ISP Frequenzen getestet, aber nichts geht. Woran kann das liegen? Danke
Bist Du sicher, daß Du nur den einen Haken verändert hast? Wenn die Clock jetzt schneller ist, ist das ja eher gut für ISP-Programmierung. Ich hatte heute das Problem, daß ich einen fabrikneuen ATmega48 mit der am STK500 eingestellten ISP-Frequenz von 1.8 MHz zu programmieren versuchte - ohne jeden Erfolg (immer Fantasiewerte von Fuse-Bytes rübergekommen). Dann kam ich drauf, die ISP-Frequenz auf 115.2 kHz zu erniedrigen, schon hat's geklappt. Also an der höheren Clockfrequenz sollte es nicht liegen. Kenne diesen CAN-Chip aber nicht im Detail.
Hallo Ich verstehe das auch nicht. Bekomme einfach keinen Zugriff mehr. Jetzt kommt auch ab und zu die Fehlermeldung "keine Verbindung zum ISP". Woran kann das denn liegen?
Der AT90CAN128 läuft übrigens bei 5V und wie gesagt 16MHz Quarz. 16MHz sollten also möglich sein. Aber es geht nichts mehr... Als Fuses sind gesetzt: Brown out detection disabled JTAG Interface Enabled Boot Flash section size=4096 Ext. Crystal Osc.;Frequency 8.0- MHz; Start Up Time:16K CK + 65ms; Als Lockbits sind jeweils die Mode1 gesetzt. Die Schaltung hat bis gerade funktioniert. Habe nur die ISP Frequenz und das Divide Clock bei 8 internally verändert. Habe jetzt schon sämtliche ISP Frequenzen von 100Hz bos 1Mhz durchprobiert, bekomme einfach keinen Zugriff mehr. Hat jemand eine Idee?
Hat denn niemand eine Idee? Das ist mein einziges Board und ich muß daran arbeiten... Das muß doch irgendwie zu retten sein.
...schwingt denn dein Quarz (mit Oszi kontrolliert)? ...Lastkondensatoren richtig? ...Reset richtig beschaltet? ...Mal per JTAG "reingeschaut"? ...Betriebsspannung nachgemessen (ist die über dem eingestellten BOD-Wert)?
Hallo. Als armer Student sind meine Möglichkeiten leider sehr beschränkt. Hab werder nen JTAG noch nen Oszilloskop zur Verfügung. Betriebspannung beträgt zwischen 4.8 und 4.9V Reset und Kondensatoren sind richtig, hat ja vorher funktioniert. Ich werde mal gucken ob ich irgendwie an ein Oszi komme. Leider ist meine FH recht weit weg und ich hab im Moment keine Vorlesungen... Gibts sonst noch Möglichkeiten woran das liegen kann?
Hallo Ich habe gerade mal versucht mit AVRDUDE auf den AVR zu schreiben. Geht leider auch nicht. Dabei bekomme ich die Fehlermeldung: did not find any USB device Das AVRISP mkII ist aber über USB angeschlossen und beide LEDs leuchten grün...
Mir fällt gerade ein, dass ich die Firmware des AVRISP nach Aufforderung von AVRStudio upgedated habe. Kanns evtl daran liegen? Wie kann man alte Software wieder auf den ISP bekommen?
Hallo. Ich hab jetzt im Artikel Absolute Beginner gelesen, dass man den Quarz auch mit nem Multimeter testen kann. An XTAL1 soll dann 1/2 Vcc anliegen wenn der Quarz richtig schwingt. Vcc ist bei mir 5V, an XTAL1 liegen aber nur 0,652V. Kann man daraus tatsächlich schließen das der Quarz kaputt ist?
...oder dass er nicht schwingt. -> Vielleicht doch aus Versehen externe Taktquelle statt ext. Quarz eingeschaltet?
Das was Stefan da schreibt is mir letztens passiert. Schliess doch mal einen externen Quarzoszillator an den X1 pin und versuchs nochmal. Is ja schnell gemacht (sofern du einen da hast).
Jetzt ist mir gerade noch ne Idee gekommen. Ich habe ja "divide "CLOCK" by 8 internally" deaktiviert. Kann es sein das AVRStudio dann automatisch auf CLOCK umschaltet? Dann wäre ja alles klar. Habe leider keinen Quarzoszillator zur Verfügung. Werde mir aber heute noch einen besorgen und dann mal sehen...
Also wenn dein ISP schon nicht mehr mit dir spricht solltest du vielleicht erstmal dort suchen. Vielleicht mal anderes USB Kabel probieren, anderen USB Port oder anderen Rechner. Oder vielleicht mal USB Treiber/AVR Studio deinstallieren und neu installieren ...
@Markus: Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. Der ISP ist wieder i.O.
Schaltung funktioniert wieder! Hab mir einen 6MHz Quarzoszillator besorgt und siehe da... Mir ist aber immernoch ein Rätsel warum die Fuses auf external Clock gesetzt wurden. Die einzig logische Erklärung ist wohl das ich aus Versehen draug geklickt habe.
Bin auch gerade bei meinem ATMEGA48 ausgesperrt worden, nachdem ich mal den "Divide clock bei 8 internally" aktiviert hatte. In der Schaltung hatte ich den Controller nur für den internen RC-Oszillator geplant. Erst nachdem ich an den XTAL1 ein externes CLOCK-Signal angelegt hatte, konnte ich wieder die Fuses lesen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht den ext. Quarz eingeschaltet habe. Dennoch war diese Option ebenfalls aktiviert worden nachdem ich den "Divide clock bei 8 internally" eingeschaltet hatte. Nachdem ich den "Divide clock bei 8 internally" wieder ausgeschaltet und auf den internen RC-Oscillator umgeschaltet hatte konnte ich wieder ganz normal mit dem ATMEGA48 kommunizieren.
