Hallo, die (deutsche) Beschreibung zu meiner freien (GPL) USB-Firmware für Atmels AT90USB ist nun auch fertig und unter http://www.ssalewski.de/AT90USB_firmware.html.de auf meiner Homepage zu finden. Meine Platine befindet sich jetzt unter http://www.ssalewski.de/AT90USB_board.html.de und die Quelltexte wie bisher unter. http://www.ssalewski.de/USB-Sources/ Aber am besten erreicht man alles eigentlich über http://www.ssalewski.de/Misc.html.de Die englischen Übersetzungen der HTML-Seiten kommen dann irgendwann nach Ostern. Gruß Stefan Salewski
Hallo Stefan, habe dein USB-Projekt gesehen, das sieht wirklich sehr gut aus. Ich würde gerne über Mac OS X auf einen AT90USB zugreifen können, bin jedoch leider nicht des C mächtig. Siehst Du dort irgendwelche Möglichkeiten, dein Projekt auch auf OS X zu verwenden? Danke und Gruss, ALEXander Walter.
Hi, ich habe auch ein wenig mit Stefans Code gespielt. Hat zumindest unter Linux auf Anhieb funktioniert. Der PC-Teil benutzt libusb zur Kommunikation mit dem AT90USB. Diese Bibliothek gibt es auch fuer OS X, prinzipiell sollte einfaches neucompilieren reichen. Ich werde das in den naechsten Tagen mal auf meinem Mac ausprobieren. Aber wenn du kein C kannst wirst du doch mit einem Stack in C und einer PC-Software in C ohnehin nichts anfangen koennen, oder? Was hast du denn vor? Sebastian
Hallo, letztendlich brauche ich dann einen Plugin für RealBasic (ja, ich arbeite mit RealBasic.....). Ich bin aber am Zweifeln ob ich nicht einfach einen FT232R und einen normalen Atmega nehmen, dann kann ich über Realbasic einfach den als serielle schnittstelle ansprechen. Ich weiss eben nicht, ob das schnell genug ist und hätte lieber einen direkteren zugang. Danke und Gruss, ALEXander.
@Alexander : Ich hatte letztens mit dem FT232RL am PC eine Baudrate von 921600 eingestellt. Lief ohne Probleme. Hatte Dir ja schon mal den Link mit dem Datenblatt in Deinem anderen Thread gelinkt. Dort stehen die Geschwindigkeiten drin.
Hallo, Datenblätter sind halt die eine Sache, echte Platinen die andere... Daher wollte ich mal fragen, wie weit jemand in echt gekommen ist. Aber 921600 klingt sehr gut, vielen Dank! ALEXander.
Alexander W. (wackazong) schrieb am 15.02.2008 um 15:49 Uhr: >Hallo Stefan, >habe dein USB-Projekt gesehen, das sieht wirklich sehr gut aus. Ich >würde gerne über Mac OS X auf einen AT90USB zugreifen können, bin jedoch >leider nicht des C mächtig. Siehst Du dort irgendwelche Möglichkeiten, >dein Projekt auch auf OS X zu verwenden? Grundsätzlich sollte sich ein AT90USB (1287), auf den meine USB-Firmware aufgespielt ist, von jedem beliebigen PC mit USB-Unterstützung ansprechen lassen. Von einem Linux-PC ist das mit LibUSB sehr einfach, von Windows-PCs geht es mit LibUSB wohl auch (ob es mit Vista geht weiß ich nicht). Mit einem Intel Mac Mini und LibUSB hatte mir jedoch jemand von Problemen berichtet. Ich denke aber, das es mit OS X grundsätzlich funktionieren sollte. Aber: Meine Firmware und das PC-seitige Beispielprogramm sind in C geschrieben. Wenn Du nicht in C programmieren kannst -- wie hast Du Dir das dann gedacht? Gut, wenn Du Linux verwenden würdest, könntest Du mein Beispielprogramm verwenden. Aber es heißt Beispielprogramm, weil es eben in erster Linie ein Beispielprogramm ist. Du wirst Dir also jemanden suchen müssen, der sich mit C, USB und OS X etwas auskennt und das Beispielprogramm nach Deinen Wünschen anpasst, erweitert, umschreibt usw. Gruß Stefan Salewski
Ja, die kann man lesen ;-)
921600 sollte wirklich ganz flott sein, aber wie gesagt auf dem PC. Kann
Dir da aber nicht garantieren das es am Mac auch geht.
