Hab leider für mein Problem keinen Passenden Treiberbaustein gefunden. Hab folgende Anforderungen: 1) 24V Output (muss 500-600mA dauernd liefern können) 2) Ohne Pull-up/pull-down Widerstand (die externe Schaltung besteht, habs mit einem N-Kanal Mosfet versucht, mit 510 Ohm gegen Masse, die 24V wurde mir aber zusammengrdrückt... (dahinter ist ne schaltung mit widerständen, z-dioden, etc)) hat mir jemand eine Idee? vielen Dank im voraus Daniel
@Daniel >Hab leider für mein Problem keinen Passenden Treiberbaustein gefunden. >1) 24V Output (muss 500-600mA dauernd liefern können) >2) Ohne Pull-up/pull-down Widerstand (die externe Schaltung besteht, >hat mir jemand eine Idee? Da könnte man einen L293D zweckentfremden. Gibts auch billig bei Reichelt ;-) MFG Falk
