Hallo, ich suche einen Algorithmus für eine schnelle CRC16- Berechnung. Ich habe ca. 60 Datenbits und muss diese mit dem CRC mit 160Khz aus einem ATMEGA88 herausschicken. Habe aber nur 1MHZ Taktfrequenz (wegen dem Stromverbrauch) zu verfügung. Das macht pro Bit ca 7 Zyklen. Eine Tabelle benötigt wahrscheinlich zuviel Speicherplatz? Für eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar!! Fabian H.
Fabian H. >ich suche einen Algorithmus für eine schnelle CRC16- Berechnung. Ich http://www.employees.org/~surendra/asic/crc.html Dort ist alles beschrieben. Dann kanst du dir aussuchen, ob du Bit, Nibble oder Byteweise rechnen willst. >Eine Tabelle benötigt wahrscheinlich zuviel Speicherplatz? Eine Nibbletabelle kostet dich 16 Byte, eine Bytetabelle 256 Byte. MFG Falk
Ist es erlaubt zwischen dein 60 Datenbits (+crc) jeweils Pausen einzulegen oder muß es ein kontinuierlicher Stream sein?
Danke für die schnelle Antwort. Es muss ein kontinuirlicher Stream sein. Da die Daten in "Echtzeit" (ohne Zeitverluste) übertragen werden müssen. Ich schicke dieses Daten über den UART heraus. F. H.
