Hallo, z.B. in Waagen mit Körperfettanalyse wird der Hautwiderstand bestimmt. Dabei benutzt man nicht eine einfache U,I-Messung sondern zusätzlich über verschiedene Frequenzen ermittelte Parameter. Hat hier jemand schon einmal Erfahrungen dazu gemacht und wo gibts aussagekräftige Infos (z.B.Bücher) dazu ? Frank
Hallo, brauchst du Infos zur Messung selbst oder zur Weiterverarbeitung(Auswertung) der Messwerte? Jan
Es geht darum zu verstehen, welche Prinzipien dahinter stehen. Die MEssung und deren Elektronik dazu sollten keine Probleme geben. Gruß Frank
http://de.wikipedia.org/wiki/Körperfett http://de.wikipedia.org/wiki/Körperfettwaage "Meist wird der komplexe Widerstand des Körpers mit einer Vierleitermessung ermittelt. Über zwei Elektroden wird dabei ein kleiner Wechselstrom (< 2 mA) eingeprägt und an den beiden anderen Elektroden die abfallende Spannung gemessen. Der Einfluss des Übergangswiderstandes von der Elektrode zur Haut wird durch das Messverfahren minimiert."
Hautwiderstand: der hängt davon ab, ob man lügt, ,-) Lügendetektor. Bei hohen Frequenzen wird der hautwiderstand im Endeffekt minimiert. Körperfett- =/= Hautwiderstandsmessung (so 60 kHz ?) =/= Gleichstrom 50-60 Hz ist kritisch, da da der hautwiderstand sehr klein sein soll. Lügendetektoren registrieren zB Schweißdrüsen, etc. das sollte bei Körperfettmessung nicht relevant sein.
ich habe mich auch schon mit diesem Thema beschäftigt. Ergebnis: So einfach ist die Eletrinik doch nicht! Bei den Messungen wird zwischen Multifrequenzmessungen und solchen mit einer Frequnz unterschieden. Die Messung erfolgt mit Hilfe von vier Elektroden, über zwei wird ein Wechselstrom (50kHz) von 0,8mA eingeprägt, über den anderen die Spannung gemessen. Daraus wird der Widerstend berechnet. Daraus (und aus z.b. Alter,gewicht usw.) wird mit Hilfe einer statistisch ermittelten Formel der Körperfettanteil berechnet. Je nach Formel wird auch die Phasenverschiebung zur Berechnung hinzugezogen.(ist genauer) Für nähere Informationen schreib mir eine Mail.
