Mikrocontroller mit integr. DAC
Gast #531903
Bestimmt würde das gehen,
aber es geht mir darum, dass ich einen echten DAC haben möchte, um damit
z.B. diesen mit einer komplexen Look-Up Table steuern zu können. So was
muss es doch geben oder bleibt mir nur ein externer DAC?
Gruss
#1578086
ich suche auch einen uC mit 12bit-DAC.
Von TI gibt es die MSP430. Leider sind
die BGA-Gehäuse für Bastler nicht
so toll geeignet.
Die im 48SSOP/VQFN haben nur 256Byte Ram.
Das scheint mir etwas knapp für C. Oder
geht das?
In dem anderen Selektor finde ich nur
64LQFP-Gehäuse, die auch extrem schwer
zu löten sind. Habe ich da was übersehen?
Die 8051 wollte ich weniger gerne verwenden.
Auch lieber keinen Exoten, der morgen nicht
mehr lieferbar.
Hat jemand eine Idee?
Matthias
#1578106
Schaut doch mal bei Microchip vorbei, z.B.
dsPIC33FJ128GP804 44pol.TQFP
dsPIC33FJ128GP802 28pol.SOIC o. DIL
Hat eigentlich alles was das Herz begehrt. 40Mhz, Pinmapping, DSP, 12bit
A/D, 16bit D/A, CAN usw. Das einzige Manko, kein EEPROM. Kann man aber
über SPI o. I²C anbinden.
Viele Grüße,
Steffen
#1578359
Vielen Dank Paul, Steffen und Rufus !
Die Pics waren bisher nicht mein Ding.
Da soll jedoch auch USB leicht möglich sein.
Der MSP430F1611 ist sicher interessant.
Beim Löten hatte ich da bisher Probleme.
Liegt vermutlich an mir. Bin halt zu
ungeschickt gewesen und habe Beine verbogen
und Kurzschlüsse dringehabt.
Die Frage ist halt wie leicht man an den
MSP ein USB dranbekommt. Den FT232R kann
man seriell ja leicht anhängen. Im Netz sah
ich ein Projekt, wo einer lieber einen
FT245 genommen hat mit 12 parallel-Pins, weil
das dann von der Schreiberei her viel flotter
ging. Vielleicht hat er ja recht. Er wird das
wohl probiert haben.
Ich möchte den MSP von USB aus versorgen.
Matthias
#1835605
ich verstehe nicht warum das Teil bei so vielen
features und so viel Speicher so billig ist.
Der MSP ist im Vergleich dazu ja sauteuer !
Matthias
#1835982
S12 schrieb:
> Jo, ein PIC ist wirklich billig!
Wo steckt denn der Haken bei den PIC?
Warum sind die eher nicht so beliebt?
Fressen sie zuviel Strom?
Zu schwer von der Funktion her zu verstehen?
Zu teure Entwicklungsumgebung?
Zu mieser C-Compiler?
Ist man schlicht blöde nicht mal einen PIC zu nehmen?
Im Forum hier scheinen die Dinger ja auch
eher die Außenseiter . . .
Matthias
#1835985
MaWin schrieb:
> Renesas M16C hat auch DAC-Wandler sind, meist aber nur 2 Kanäle a 8 bit,
> der M16C/6S hat 10 bit.
10bit sind schon mal deutlich besser als 8bit.
Nicht zu glauben daß der PIC gleich 16bit hat.
Die 12bit des MSP würden mir ja erst mal reichen.
Nur gibt es nicht viele MSP die diese DACs haben.
Die wenigen sind dann sauteuer im Vergleich zu
diesen PICs. Den obigen PIC gibt es sogar in DIL.
Ich kenne keinen MSP mit DAC und DIL.
Matthias
Gast #1836031
>Da hat der billige PIC erstaunliche 16bit
>und der teure MSP 12bit.
Sieh Dir den Audio-DAC einmal näher an: gain error 3,1% typ. und SNR
61dB typ.. Dazu wird der dc-offset auch noch lustig driften.
Ob die 16 Bit des DAC für messtechnische Anwendungen überhaupt zu
gebrauchen sind, bleibt sehr fraglich.
#1836038
da hast Du sicher recht.
Vermutlich dürfte jedoch so ein 16bit-DAC
doch immer noch etwas brauchbarer sein als ein
8bit DAC. Wie gut der 12bit DAC des MSP im
Vergleich dazu aussieht kann ich momentan nicht sagen.
Normalerweise müssten 12bit ja über 70dB ermöglichen.
Matthias
Gast #1836064
Ich setze die Dinger, auch den genannten 33FJ128GP804, seit Jahren ohne
Probleme ein. Ich habe den Haken noch nicht gefunden.
Die Chips sind elektrisch und EMV-technisch robust und auch gut
beschaffbar.
Ist das so?
Ca. 60mA bei 40MIPS und 3,3V im Falle des 33FJ128GP80x.
MPLab ist kostenlos und ich komme gut damit zurecht.
Programmieradapter mit Debugfunktion gibts ab ca. 30€.
David
#1836466
Thilo M. schrieb:
> Hat MPLab eigentlich einen C-Compiler? Oder muss man sowas extra kaufen?
Ich bin kein PIC-Erfahrener, fand jedoch:
"The MPLAB® C Compiler for PIC18 MCUs (also known as MPLAB C18) is a
full-featured ANSI compliant C compiler for the PIC18 family"
"The Standard-Eval Version is free!"
Es gibt also einen C-Compiler von den PIC-Leuten.
In den ersten 60 Tagen ist er frei. Dann werden
ein paar Optimierungen abgeschaltet und der Code
somit größer. Für Wissenschaftler gibt es wohl
Lite-Versionen für PIC18, PIC24, dsPIC DSC, PIC32.
Interessanterweise steht dabei:
GNU-based, open source code (except PIC18)
Matthias
#1836515
Michael H. schrieb:
> Wieso interessanterweise?
weil ich im Internet Aussagen wie diese fand:
"There is no GCC port for PICs, and it is not likely that one will ever
exist." Also nie eine GCC-Portierung für PICs?
"Für PIC und 8051 kann man entweder den Open-Source-Compiler SDCC
verwenden (brauchbar, aber nicht mit GCC vergleichbar) oder diverse
Löhnwares"
"SDCC is a retargettable, optimizing ANSI - C compiler that targets the
Intel 8051, Maxim 80DS390, Zilog Z80 and the Motorola 68HC08 based MCUs.
Work is in progress on supporting the Microchip PIC16 and PIC18 series.
SDCC is Free Open Source Software, distributed under GNU General Public
License (GPL)."
Das hörte sich für mich so an, als ob GCC für
PIC nicht möglich wäre.
"GNU-based, open source code" hört sich dann
wieder etwas anders an. Was ist denn der Unterschied
zwischen GCC und SDCC? Ist der GCC besser oder umgekehrt?
Matthias
