Hallo, hat jemand Erfahrung mit der XC800 uC Serie von Infineon? Ist es möglich diesen mit dem kostenlosen On-Chip Memory Programming Tool von Infineon zu programmieren oder brauche ich dazu ein spezielles Programmiergerät? MfG Stefan
Hallo, im BootRom ist ein Bootloader. Den kannst du mit Hilfe von MemTool 4 programmieren. MemTool findest du hier: http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/channelView.do?channelId=-75057&channelPage=%2Fep%2Fchannel%2FinformationPage.jsp&pageTypeId=17099
Das ist gut! Über welche Schnittstelle lässt er sich dann programmieren? In den Release Notes des Programms steht etwas von RS-232 Schnittstelle? Geht das auch über SPI-Bus?
Das kommt auf den Controller an. RS232 und JTAG (z.B. ULINK, Tantino XC) geht immer. Manche können noch CAN o. LIN. SPI Dagegen ist mir nicht bekannt.
Das heißt ich kann vom PC mit der RS-232 Schnittstelle raus gehen, dann auf nen RS-232 Transceiver und dann direkt in den uC rein?
