Hallo! Hat schon mal jemand versucht, Doppelseitige Platinen mit Fotobeschichteten Leiterplatten herzustellen? Gibt es da irgenwelche sinnvollen Methode um eine Vernünftige Präzision zu erhalten, oder sollte man von Doppelseiteigen eher die Finger lassen? Danke Phil
Hab mal von folgender Methode gehört, aber nie selbst ausprobiert: Druck die Layouts mit dem Laser auf Folie und klebe aus den Folien eine Tasche, so dass die Lötaugen exakt übereinander liegen. Die Platine in die Tasche reinstecken und einmal von jeder Seite belichten. Kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert, solange man darauf achtet, dass die Platine in der Folientasche nicht verrutschen kann, wenn man sie zur Belichtung der Rückseite umdreht.
Einfach gehen tut auch folgende Methode: Platine zurechtschneiden. Layouts auf Fole aufdrucken, Passgenau übereinanderlegen und anschließend die Platine drauf legen. Dann den Rand der Paltine mit einem scharfen Messer umfahren und damit die Folen zurecht schneiden. Ich hab bisher damit sehr gute Ergebnisse erzielt. Die einzelnen Folien hab ich dann mit Tesafilm befestigt - also Platine lieber etwas größer schneiden ...
