Hi Ich habe 5 Geräte mit Digiconnect ME Ethernet Modulen bestückt und möchte diese an ein Netzwerk anschliessen. Ich komuniziere via TCP/IP und nicht über den Virtual Com Driver RealPort mit den Modulen. Wenn ich in den Modulen die IP-Vergbe auf DHCP stelle, wird jedesmal eine neue Adresse vergeben und ich muss meine PC Software daran anpassen. Ich habe aber auch die Möglichkeit die Adressen fix einzustellen. Hat mir jemand einen Tip, welche Bereiche ich wählen soll? Bei mir ist in der Firma ist das zu Testzwecken kein Problem, da ich die eigenen Netzwerkadressen kenne. Wie sieht es aber beim Kunden aus? Gibt es einen Bereich, der sich besonders dafür eignet und wie verhält es sich, wenn die einen Adresse fix, die andern aber via DHCP vergeben werden? Bin froh für jeden Tip von Euch. Gruss Andy
Du musst Dich in jedem Fall mit dem Netzwerkadministrator des Kunden in Verbindung setzen. Dieser kann Dir dann einen Bereich mit fixen IP's zuweisen und reservieren. Das ist wichtig, weil er dann diesen Bereich beim DHCP Server ausschliessen kann und somit Konflikte auf dem Netzwerk vermieden werden. Eine Prognose, welche IP's frei sein könnten, macht keinen Sinn wenn was zuverlässiges aufgebaut werden soll.
Bei vielen DHCP-Servern (Windows, Unix/Linux) lässt sich eine feste Zuordnung MAC-Adresse zu IP-Adresse definieren. Dann bleibt die IP-Adresse konstant. Bei Einfachst-DHCPs von Routern müsste man das allerdings vorher kontrollieren.
Hallo ihr beiden. Erst mal Danke für die Infos! Kannst Du mir vielleicht noch erklären, wie das mit der MAC Adresse gemeint ist? Die Module haben alle diese Adresse aufgedruck und es scheinen Unikate zu sein, wie in den Netzwerkkarten. DigiConnect verwendet übrigens das ADDP- Protokoll (Advanced Digi Discovery Protocol) und die Devices im Netzwerk zu suchen. Das ganze scheint auf UDP aufgesetzt zu sein und läuft über Port 2362. Leider habe ich keinen Zugang zu dieser "Suchroutine" mit meinem Delphi Programm. Es existiert nur eine *.lib, welche ich nicht als *.dll ansprechen kann. Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Lösung für dieses Problem.
