Hallo! Für verschiedene Anwendungen suche ich eine portable 5V + 3,3V Spannungsversorgung. ich habe dazu bei Maxim eine nette Schaltung gefunden die alle meine Wünsche bis auf einen erfüllt: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/960 Wie kann ich eine zuverlässige Kapazitätsanzeige implementieren? Bei LiIo Akkus ist eine einfache Spannungsmessung ja anshceinend leider nicht besonders aussagekräftig.
Hallo Heinz, eine richtig zuverlässige Kapazitätsanzeige erfordert etwas Aufwand. Die entnehmbare Kapazität ist abhängig vom Entladestrom, außerdem sinkt die Kapazität mit der Alterung des Akkus. Am sichersten funktioniert eine kontinuierliche Erfassung der entnommenen Kapazität. Bei der von dir gewählten Schaltung liegt der Knackpunkt wahrscheinlich in der sauberen Erkennung des Akku-Voll-Zustands und der Messung des Stroms, der dem Akku entnommen wird (Differenz zwischen Laststrom und dem vom USB-Anschluss zugeführten Strom). Die maximal entnehmbare Kapazität würde ich an eine Entladeschlussspannung koppeln (z.B. 3,0V). Damit wäre eine kontinuierliche Anpassung des 100%-Wertes denkbar (Entnommene Kapazität zwischen Ladeende und Erreichen der Entladeschlussspannung). Tschüss Torsten
Selbstentladung über einen längeren Zeitraum kann ggf. den Ladezustand ändern. Alterungseffekt Anzahl der Ladevorgänge ist begrenzt (so max. 2000, real ca. 1000) Temperatur hat einen Einfluß (Akku im Kühlschrank - nicht gut) (bei NiCD ein größeres Thema)
> Bei LiIo Akkus ist eine einfache Spannungsmessung ja anshceinend > leider nicht besonders aussagekräftig. Bei Lithiumakkus ist eine einfach Spannungsmessung noch am ehesten aussagekraeftig! Solange es nur darum geht Zustände wie (voll, halbvoll, leer, tod) anzuzeigen reicht das aus. Das kannst du ja z.B mal bei Nimh probieren. :-) Wenn dir diese Aufloesung nicht reicht so gibt es noch spezielle UeberwachungsICs. Die messen den rein und rausliessenden Strom, beruecksichtigen Kapazitaet, Selbstentladung und Temperatur. Die gibt es z.B von Texas. Du kannst sie auch in vielen aelteren Akkus aus Laptops finden. Ein Beispiel waere z.B der BQ2050. Allerdings sind die Teile auch nicht 100% glaubwuerdig wie dir jeder Laptopbesitzer bestätigen kann. Olaf
Ich suche eigendlich "nur" eine portable Stromversorgung für einen NAVILOCK 303P GPS-Empfänger und den auswertenden ARM. Der GPS-Empfänger will 5V und der ARM 3,3V. Wie "sauber" die Spannung sein muss weis ich leider nicht, aber ich denke schon, das der GPS-Empfänger relativ empfindlich ist. die 3,3V solten stabil sein, da zusätzlich noch ein 16Bit ADC für weitere Sensoren dranhängt. Da sich der Akku aber auf ca. 3V entladen kann, brauche ich auch dort einen Buck-Boost Regler oder ich regle die 5V des Stepup-Wandlers mit einem LDO auf 3,3V. Was natürlich für die Effizienz einer portablen Lösung nicht gut ist. Es wäre nun aber auch praktisch, wenn ich sehen könnte, wie der Akkuzustand aussieht.
> Es wäre nun aber auch praktisch, wenn ich sehen könnte, wie der > Akkuzustand aussieht. Es waer auch praktischer wenn deine Nachbarin nymphoman waere, aber man bekommt halt nicht immer alles im leben. :-) Der erwaehnte BQ2050 kann z.B direkt 5LEDs treiben und liefert so eine gewisse Aussage ueber den Ladezustand. Aber wie schon angedeutet mit der Einschraenkung das die Teile nach einer gewissen Zeit unglaubwuerdig/unzuverlaessig werden. Dafuer ist er aber relativ einfach beschaffbar. Kannst du z.b in alten Akkus von DELL finden. Olaf
Wie Olaf schon sagte, bei LiPo geht das soger sehr gut. Schau Dir die Entladekennlinie an. Da Du für portabele Geräte bestimmt unter 1C bleiben wirst, kannst Du mit 4V bei 100% und ca 3V (2,95) für leer ausgehen. Wenn ein MC mit ADC im System hast, kannst Du den gleich einsetzen, ansonsten analog. Eine Genauigkeit besser als 5% ist realistisch. Handys und PDA's machen das auch nicht anders und die arbeiten auch mit LiPo. ELV hat so ein Überwachungsteil als Bausatz, LCD Anzeige mit 5% Abstufung für reichlich 12 Euro glaube ich. Da ist auch die Theorie hinreichend beschrieben. Grüsse Lothar
