Hallo, ich hab ein Problem. Ich möchte einen AT90S2313 SMD Variante vom Top Layer auf den Bottom Layer ändern. Leider kriege ich es mit dem 'change layer' nich hin, damit kann ich nur die Leiterbahnen wechseln. Gibt es da einen Trick? Gruß Bastian
Hallo zusammen, ich hab grad das problem das ich wenn ein bauteil auf dem unteren layer ist, ich dieses nicht mehr zurück auf das andere layer durch mirror bekommen. was mach ich denn da falsch?? mfg tom
Was ist denn Layer Borigins, und wo schaltet man das ein/aus? viele grüße tom
Layer Borigins findest du in der Layer-Liste, öffnen mit dem Knopf auf dem ein Roter, Blauer Kartenreiter hintereinander gemalt ist, Links oben, (beim Adler-Opa 4.09 ist es so) und im aufklappenden Menue neben dem Layer mit der Maus klicken. Markierung geht an, dann weiter mit OK. Besser gleich alle Teileinformationen unter TPlace oder BPlace aktivieren. BOringins ist unter TOrigins.
Ich glaube, du möchtest das Tutorial lesen! Cadsoft hat extra ein Einsteigertutprial dem Programm beigelegt. Kann doch nicht so schwer sein, das mal zu lesen!!!
