Hallo, kann man einen uC auf dem STK500 auch extern mit einem Programmer wie AVRISP programmieren?
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Das STK500 enthält einen AVRISP, mit dem man Controller, die in einer externen Zielhardware sitzen, programmieren kann. Oder liegt Dein Problem einfach darin, dass das STK500 keinen USB-Anschluss hat und Du mit einem AVRISP Mk. II programmieren willst? Ob das geht, weiß ich zwar nicht, aber an sich könnte es funktionieren, wenn man den ISP-Steckverbinder vom AVRISP mit dem entsprechenden Sockel auf dem STK verbindet.
@slowhand Habe SPROG3 mit dem mk2 verbunden. Jetzt blinkt die rote LED-> Kurschluss am Target-Board. Wie kann das sein? Mit dem seriellen Kabel klappt das einwandfrei.
Ah ne sorry, sie blinkt Orange. Aber "busy" sollte der Programmer eigentlich nicht sein, direkt nach dem Anschließen...
Habe noch mal in der Hilfe nachgeschaut. Orange blinkend bedeutet, dass es ein Problem mit der Reset-Line gibt: As a part of checking if the ISP target cable is correctly mounted it will, after Vtarget is applied, check if the reset line has the correct voltage and check if it is possible to force this line low. If there is no pull-up resistor on the line, i.e. if the AVRISP mkII detects 0V on reset, then the status LED will blink orange. Wie kann das sein, beim STK500?
Man sollte immer ein wenig aufpassen, daß die Spannungen gleich sind, d.h. die am externen AVRISP und am STK500 (wird über's AVR Studio eingestellt). Ich habe mir sicherheitshalber einen kleinen 1:1-Zwischenstecker (6-polig, für den ISP6PIN) gebastelt, bei dem der Pin 2 (Vcc bzw. VTarget) unterbrochen ist, sodaß dadurch nicht Betriebsspannung auf Betriebsspannung trifft. Die Spannungen sollten dennoch nahezu gleich sein, aber mit diesem Stecker geht nicht so schnell etwas kaputt.
Das AVRISP mkII mit dem zweiten 6Pol.anschluß verbinden, nicht mit dem 10Pol.
Der mkII ist mit dem SPROG3-Anschluss (6 pol.) verbunden. Der ISP6PIN-Anschluss ist ja für Programmierung externer uC's über das STK500.
Der AVRISP mkII stellt keine externe Versorgungsspannung bereit, somit ist die Target-Voltage nebensächlich (solange sie im zulässigen Bereich liegt).
Das die orange LED blinkt ist soweit i.O. Du musst nur noch den RESET-JUMPER auf dem STK500 rausnehmen, dann sollte es klappen.
Aaah, da hat jemand Recht ;) Vielen Dank, jetzt weiß ich schonmal dass der mk2 nicht defekt ist.
