hallo, möchte mich gern mit dem thema microcontroller beschäftigen und hab diesbezüglich mal die datenblätter von den atmel µC durchgeschaut - jedoch kann ich nicht mit allen Werten was anfangen. Gibt es eine Seite auf Deutsch, auf der die einzelnen Punkte bzw. Eigenschaften des Mikrocontroller erklärt werden? vielleicht anhand von anwendungsbeispielen, damit man weiß was wann wichtig ist? - Flash (KBytes) - EEPROM (KBytes) - SRAM (Bytes) - max. I/O Pins - max. Frequenz (MHz) - Vcc (V) - 16-Bit Timer - 8-Bit Timer - PWM (channels) - RTC - SPI - UART - TWI - ISP - 10-Bit A/D (channels) - Analog Comparator - Brown Out Detector - Watchdog - On Chip Oscillator - Hardware Multiplier - Interrupts - Ext. Interrupts - Self Programm Memory - Packages - Green Packages lisa
@ lisa >möchte mich gern mit dem thema microcontroller beschäftigen und hab >diesbezüglich mal die datenblätter von den atmel µC durchgeschaut - >jedoch kann ich nicht mit allen Werten was anfangen. Gibt es eine Seite >auf Deutsch, auf der die einzelnen Punkte bzw. Eigenschaften des >Mikrocontroller erklärt werden? vielleicht anhand von http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Schau dir auch mal die Links hier an, da gibt es viel gutes Material. >anwendungsbeispielen, damit man weiß was wann wichtig ist? Dieses Wissen kannst und musst du dir schrittweise aneignen. Das kann man nicht alles auf einmal, und das ist auch nicht notwendig. MFG Falk P.S. Vor allem solltest du dich mit dem Gedanken anfreunden, technische Literatur in Englisch zu lesen und zu verstehen. Nur mit "gibts das auch auf Deutsch" wirst du nicht weit kommen.
sry... nicht weit genug gelesen ^^ dennoch unterscheiden sich die atmel µC auch sehr stark voneinander...
erst einmal wollte ich mich über die parameter informieren... und dann anhand eines bsp. mal was erarbeiten... das avr-tutorial werd ich gleich mal anschauen... lisa
Steht fast alles in der Dok. zB zum ATmega16 oft auch mit assembler code-fragmenten BOR steht auf dem oben angebenen link nicht, also: (Brown Out Detector) aber ein ähnlicher Begriff einfach mal blätter
Interessant wäre auch zu wissen, wie (vorhanden) dein Elektronik-Grundwissen ist (Strom, Spannung, Widerstand, Diode, etc...).
eine frage vielleicht schon vorneweg... welche atmels kann ich mit dem avr-gcc compiler programmieren, oder gehen da alle? lisa
Schon lustig, da nennt sich jemand Lisa (ich will damit garnicht behaupten, dass es nicht stimmt...) und innerhalb von 10 min. Haben fast schon 10 Leute geantwortet... Ich nenn mich ab jetzt glaub ich Anna oder Silvia oder so, wenn ich was wissen will G nicht ernst nehmen, ist mir nur so aufgefallen...
@Troll van Trolling hmm also ich heiß wirklich lisa.... es gibt wahrscheinlich nicht soviele frauen, die sich für dieses thema interessieren... eine frage noch bezüglich speicher, wenn man in einer anwendung ständig werte speichern und danach wieder löschen muss bzw. durch die neuen werte überschreibt (nur im betrieb), wählt man am besten einen SRAM? lisa
>Ich nenn mich ab jetzt glaub ich Anna oder Silvia oder so, wenn ich was >wissen will *G* Wichtig ist, sich für diesen Zweck stets kurze Namen zu geben, denn wie Psychologen herausgefunden haben wirken sie anziehender als lange. "Nina" wäre deshalb z. B. noch eine sehr gute Wahl. An "Hannelore" sollte man dagegen besser keine allzu große Erwartungen knüpfen.
Wenn die Werte bei Spannungsverlust (z.B. durch Ausschalten) verloren gehen dürfen - ja. Sollen die Werte auch im ausgeschalteten Zustand noch erhalten bleiben schreibt man sie während des Betriebs ins EEPROM. @Rahul (denk ich doch mal) Also bei mir geht es nicht darum ob der Name jetzt nach einer seit 20-Jahren 8-jährigen klingt oder sonst irgendwie Female, ich störe mich auch nicht wenn einer die Groß-/ Kleinschreibung nicht nutzt. Wenn einer eine Frage stellt die halbwegs verständlich ist - und nicht offensichtlich nach Hausaufgaben machen aussieht - versuche ich zu helfen.
Nee, schon vergeben. So heisst mein NeXTStep-Rechner im Netz ;-)
@lisa, Speicher hat verschiedene Eigenschaften : RAM ist schnell, beliebig oft schreibbar, verliert den inhalt ohne Speisung, EEPROM ist mittelschnell im lesen(einige zyklen), langsam im Schreiben (10ms), und 10mio mal schreibbar. Flash ist schnell im lesen, und langsam im schreiben (10ms nur ganze seiten) und haelt nut 10000 Schreibzyklen. Daher wird der Code mit konstanten ins Flash geladen, Applikationsparameter ins EPROM und variablen ins RAM
@ lisa >eine frage noch bezüglich speicher, wenn man in einer anwendung ständig >werte speichern und danach wieder löschen muss bzw. durch die neuen >werte überschreibt (nur im betrieb), wählt man am besten einen SRAM? Ja. Allerdings gehen dein Werte dann beim Ausschalten verloren. >lisa Gabs da nicht mal nen Teeni-Film "Lisa, der helle Wahnsinn" oder so? Ich schweife ab . . . ;-) MfG Falk
und es besteht auch die möglichkeit bei den atmels den ram aufzurüsten? verwendet man hierfür eine normale I/O anbindung, SPI etc. lisa
> und es besteht auch die möglichkeit bei den atmels den ram aufzurüsten? Es gibt einige AVRs (z.B. ATMega8515 und ATMega64/128), deren Datenbus nach außen geführt werden kann, so dass man den internen RAM erweitern kann (bis zu 64 KB). Dabei gehen natürlich eine ganze Reihe I/O-Pins verloren.
Mich wundert ein bisschen, dass noch niemand Lisa angeboten hat, ihr bei einem gepflegten Glas Wein ausführlich die Welt der Mikrocontroller zu unterbreiten... :-) duckundweg
@Lisa wenn Du Lust hast, könnten wir mal zusammen ins Kino gehen. Da läuft grad "Microcontroller für Dich". Danach könnten wir noch zusammen ins UART gehen, nen RAM trinken oder ein kleines Bit essen. Wie siehts aus, hast Du INT0eresse ??? Der Anbieter
@Anbieter: Vieleicht findest du das lustig, da dürftest du aber so ziemlich allein sein. Es sind bestimmt u.a. auch Kommentare wie diese, die Frauen davon abhalten sich mehr mit technischen Themen zu beschäftigen. @Lisa: Das Thema ist ja wirklich sehr weitläufig. Vieleicht könnte man gezielter auf die Anfrage eingehen, wenn du sagst, was du machen möchtest. Hast du ein konkretes Projekt, dass du durchführen willst, brauchst du die Infos für eine Präsentation oder interessiert dich die Materie einfach nur? +++
hallo +++, ich arbeite schon an einem konkreten projekt (mit ein paar anderen leuten) zusammen. Aber ich muss mir noch die Materie Microcontroller etc. erst etwas näher führen... die funktionsweise von widerständen, kondensatoren und so sind schon bekannt... es handelt sich um ein relativ großes umfangreiches projekt. Es soll unter anderem eine Verbindung vom µC zum Computer über USB hergestellt werden, um das Gerät per Software ansprechen zu können. Schnittstellen sind ein Ethernet-Port vorgesehen, MIDI zur Synchronisation, zwei DMX-Outputs, die die Werte vom Ethernet (läuft auf dem Art-Net Standard), sowie einen weiteren USB-Port zum Upload falls kein Computer in der nähe steht. eine menge holz... les mich grad etwas ein bezüglich der verbindung vom µC zum Computer über FTDI Chips und den entsprechenden DLL-Treibern... vielleicht kennst du hierzu ein paar gute seiten im netz oder beispielmaterial lisa
@Lisa beauftragst Du jedes mal einen meuen Autor zum verfassen Deiner Beiträge ?
nein herr anbieter - wir sitzen hier nur zu mehreren vor einem internet-fähigem rechner... und jeder von uns hat einen anderen namen... habs nur grad vergessen Josh wieder auszutragen.... lisa
Dann macht Ihr ja sozusagen Multitasking, also wie stehst Du zu meinem Angebot???
