Hi!! Benutze aus der standart triac.lib den TIC225. Habe dort den Drill geändert (vergrößert). Den Diameter habe ich von AUTO auf einen constanden wert gesetzt. In menem layout wird die veränderung des Drill upgedatet, aber der Diameter ist immer noch auf auto. Wo muß ich diese Autofunction des Diameters noch ausschalten? Oder habt Ihr eine andere Idee? BYE!!
Hi! Bin jetzt ein bisschen weiter. Ändere in einer lib die DIAMETEr von Auto auf ein konstanten Wert. Speicher die lib. Schliesse diese dann und öffne sie neu. Diameter steht wieder auf auto. Wie kann ich dieses änder so das ich das auto wegbekommen. DAnke!! BYE!!!
Normalerweise reicht es, die ensprechenden Werte zu ändern, die Lib abzuspeichern und ein im Schaltplan "update xxx.lib" einzutippen. Zumindest funktioniert das so bei eigenen libs, die beigefügten habe ich noch nie verändert. Werner
