Hallo Leute, Ich bin Anfänger deswegen möchte ich noch nicht eine spezialisierte Schaltung mit AVR drin aufbauen .. ich will AVR (atmega8) Komponenten wie AD,Comparator,Timer,PWM.. austesten, experementieren. Daher möchte ich eine Experementierplatine bauen, die dann möglichst vielseitig ist. zb 10-15 LEDs, paar von 7SEG Anzeigen .. vielleicht Treiber für den Motor usw Vielleicht hat schon der eine oder andere sowas in diese Richtung gemacht würde mich sehr über Ratschläge und eure Layouts freuen. Grüsse, Daniel
@ Daniel >Ich bin Anfänger deswegen möchte ich noch nicht eine spezialisierte >Schaltung mit AVR drin aufbauen .. ich will AVR (atmega8) Komponenten >würde mich sehr über Ratschläge und eure Layouts freuen. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Nimm Lochraster, das reicht für den Anfang. Wenn dann LCD, UART, Taster, Tastenmatrix und ADC laufen, kannst du über ein Layout nachdenken. MFG Falk
Vorsicht mit eierlegenden Wollmilchsäuen: das wird meistens nichts. Nimm lieber ein Steckbrett oder eine Lochrasterplatine und bau nur das auf was du wirklich brauchst.
Sehe ich genau so wie Andreas! Bau dir den ISP und eine einfache Stromversorgung auf Lochraster auf, den Rest steckst du dir jeweils nach Bedarf auf einem Steckbrett auf.
Ich habe sowas mit nem mega32 ist eine platine mit nem controller, isp-stecker und spannungsversorgung. Dann ist jeder pin (außer aref) auf Kabelklemmen geführt dann habe ich ne kleine platine mit 8 leds, und einen Programmieradapter. Alles einseitige layouts. kannst du also billig herstellen lassen. Kann dir noch 1x fertig bestückt verkaufen
