Hallo, ich suche einen fertigen Baustein der nichts weiter als 4 oder 8 einzelne Signaldioden enthält (wird für Tastaturmatrix verwendet, soll also lediglich 5V blocken können). Am liebsten als SMD. Ich will damit das zeitraubende Einlöten einzelner Dioden umgehen. Habe in den einschlägigen Katalogen nichts passendes finden können. Weiß jemand was? Grüße, Sven
SDA24 von zetex http://rocky.digikey.com/scripts/ProductInfo.dll?Site=US&V=89&M=SDA24N16TA [EDITH] sind nun keine einzelnen Dioden. Evtl gbt es die Teile auch mit weniger Dioden. Das diese an einer Seite verbunden sind, sollte nicht stören, oder? [/EDITH]
Obelix wrote: > @Sven > Faulpelz :-) (nicht böse gemeint) Meinst Du das Löten, oder das Datenblatt suchen? ;-))
@Axel Danke, aber ich brauch tatsächlich acht einzelne Dioden, also ohne gemeinsame Kathode. Hintergrund ist der, das die Tasten mechanisch weit verstreut liegen, die Dioden sollen deshalb direkt hinter das Schieberegister, das die Spalten ansteuert. Damit genügt eine Zuleitung pro Taste, der andere Kontakt der Tasten wird durchverbunden (zum MCU-Input). Würde ich die Dioden dagegen hinter die Tasten legen, bräuchte jede eine eigene Zu- und Rückleitung, der mechanische Aufwand dafür ist dann größer als letzendlich einzelne Dioden einzulöten. Ja und perfekt wärs halt, die Dioden fertig im SO16 Gehäuse draufzubappen ;-) @Obelix: Die einen nennens Faulheit, die anderen Effizienz ;-) Bisher hab ich 3 Einzeldioden im SO-6 Gehäuse entdeckt, da bräuchte ich dann aber drei Stück, das schenkt sich net viel gegenüber dem Einzellöten, koschd aber mehr. Grüße, Sven
