Hallo, ich habe an meinem ATMega16 alle analog Eingänge belegt und möchte jetzt in einer Anweisung der 0x40 immer eins hinzu zählen. Also inc ADMUX das tut aber nicht ;)
Kann man ADMUX überhaupt mich "inc" ansprechen? Besser wäre wohl die Verwendung einer Variablen, deren Wert man ändert und dann in das Register schreibt.
Die idee hatte ich auch schon: (ADMUX=0x40) ldi temp, ADMUX ( danach steht in temp jedoch 0x7 und nicht 0x41) inc temp out ADMUX, temp
Simon wrote: > > Die idee hatte ich auch schon: > (ADMUX=0x40) > > > ldi temp, ADMUX > ( danach steht in temp jedoch 0x7 und nicht 0x41) > inc temp > out ADMUX, temp wieso ldi ???? Dann lädst Du ja nicht den Inhalt von ADMUX sondern die Adresse als Integer Zahl.
Simon, versuche mal den Unterschied von ldi, lds, in, ld und lpm zu klären. Die Hilfe zum AVR-Studio ist da hilfreich, aber auch die Datei AVR-Instruction-set. Und dann versuche mal die unterschiedlich ansprechbaren Adressbereiche zu erkennen und zu unterscheiden. Das ist sehr wichtig, wenn Du das nicht geschnallt hast, hat es keinen Zweck weiter zu machen. Ergründe mal die erlaubten Adressbereiche für mov, ldi, out, sbi, sts gegenüber zu stellen und die Zugriffart zu verstehen. Und wenn Du das verstanden hast, dann solltest Du noch ermitteln, wie ld und st mit Pointern funktioniert. Aber tröste Dich, da mussten wir alle durch. ...
Hi, vielleicht eher so (bin nicht sicher):
1 | in temp,admux |
2 | rol temp |
3 | out admux,temp |
Gruß Fred
@Fred: Nö. Das Rotieren ist unsinnig (abgesehen davon, dass es nicht das macht, was Simon wollte, ändert es auch Bits, die nicht geändert werden dürfen!). Das mit dem Inkrement war zumindest richtiger, wenn die Kanäle der Reihe nach angesprochen werden sollen. Aber das dürfte Simon nach einem Monat mittlerweile auch herausgefunden haben, wenn er nicht das Handtuch geworfen hat! Vielleicht solltest Du selber mal den Vorschlag von Hannes aufgreifen und Dich mit Controller und Befehlssatz etwas genauer befassen, anstatt hier alte Beiträge, die keinen mehr interessieren, wieder rauszukramen...
