Hi, ich hab heute versucht eine zweiseitige Platine herzustellen. Ich hab mir eine Tasche aus den beiden bedruchten Folien gebaut. Nach dem Aetzen ist mir erst aufgefallen das im SMD Bereich die Durchkontaktierungen nicht Deckungsgleich sind. Bei den normalen Bauteilen war der Unterschied nicht so schlimm. Fuer ein Prototypen (mit Smd Bauteilen) wollte ich nicht immer gleich alles zu PCB-Tool schicken. Ich wollte fragen ob jemand schonmal ein Tool gefunden hat. Meine Vorstellung war ein Platinenhalter fuer eine 160x100 Platine mit drei Einschueben. 1 fach fuer die Platine. 2 Fächer fuer die Folie (Top/Bottom). Voraussetung ist dann eben nur das die Folie dann auch jeweils 160x100 gross ist. Mfg Dirk
besorg dir 2 glassplaten (norm.fensterglas) ungefähr gleich groß druck dir die folien kleb eine auf richte die andere daran aus und kleb sie mit nem dünnen tesa fest sodas die platiene noch ohneprobleme reinpast jemehr platz zwischen platienenrand und klebung ist desto genauer wird das ganze geht mit ein bischen übung sehr einfach, wird super und zimmlich genau. ich hab bei meiner ersten 2 seitigen smd platienen 5 anläufe gebraucht das ergebniss war das allemal wert
hallo mache sehr viele platinen (1-2 pro woche ) mit der taschenmethode mit etwas übung werden sie deckungsgleich wichtig mind 3 cm rand fürs verkleben der folien lassen die 2 folien gegen das licht halten und die bohrungen auf deckung bringen an 3 seiten mit tesafilm verkleben ich verwende 2 glasplatten (aus den billigen bilderrahmen) lege die folientasche darauf dann platine rein, zweite glasplatte darauf, belichten, beide glasplatten schön fest zusammendrücken (damit nichts verrutscht) umdrehen, belichten usw... wie gesagt wichtig !! der abstand vom platinenrand zu der filmtasche möglichst groß peter
