Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem Aufwecken aus dem Power-Down Mode mittels Externen Interrupts. Ich benutze als uP einen ATMega8. Soweit ich aus dem Datenblatt schlau geworden bin, muss der Interrupt Pin auf LowLevel interrupt gestellt werden und der Pin mindestens 2 WatchdogOszillator Cyclen auf Low gehalten werden. Laut Datenblatt entspricht das ungefähr eines Dauer von 2us. Aufwachen soll der uP durch den Interrupt der RTC (Datenblatt siehe Anhang). Ich hab nur keinen Plan wie lang die RTC den Pin bei einem Interrupt runter zieht bzw ob das reicht den uP aufzuwecken. Kann mir da jemand weiter helfen? Hab selber aus dem Datenblatt nicht wirklich viel rauslesen können. mfg Phil
Da der RTC-Chip alle Aktualisierungen im Sekundentakt durchführt, sollte nach meinem Verständnis an dem betreffenden Pin auch mindestens eine Sekunde lang der entsprechende Pegel anliegen.
Hmmm also ich wär mir da nicht so sicher... beim TWI läuft ja alles wesentlich schneller ab. gibt es noch andre ansichten über die dauer des interrupts? bitte um viele antworten mfg phil
Philipp Handle wrote: > Hmmm also ich wär mir da nicht so sicher... > beim TWI läuft ja alles wesentlich schneller ab. > gibt es noch andre ansichten über die dauer des interrupts? Ansonsten kannst Du die Low-Zeit etwas "verlängern" wenn du einen Widerstand und Kondensator einfügst: 100R _ INT RTC --------|___|----o--------------o INT AVR | --- --- 220nF | | | | GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Grüße Björn
Hab mal weitergelesen: Anscheinend werden alle Register im Sekundentakt überprüft und aktualisiert. Wenn das betreffende Interrupt-Flag gesetzt wird, bleibt es anscheinend gesetzt (und damit der betreffende Interrupt-Ausgang auf LOW), bis es durch die Anwendung (also über den I²C-Bus) gelöscht wird. Es liegt also anscheinend in den Händen des Controllers, das Flag zu löschen und damit den Interrupt-Ausgang wieder auf HIGH zu bringen.
@ johnny.m stimmt. steht eigentlich so da...hab ich irgendwie drüber gelesen... danke für die mühe mfg phil
