Hallo zusammen, ich muß die Frequenz einer Spannung Berechnen. Dazu werden die Werte des Free Running Timers bei jedem Externen Interrupt nacheinander in zwei Variablen geschrieben. Die Differenz dieser beiden ist dann Multipliziert mit meiner Timereinstellung von 1,33µs pro Zählschritt die Zeit für eine Periode. Wie kann ich nun die Frequenz berechnen ohne Gleitkomma Zahlen benutzen zu müssen? Desweiteren möchte ich die Frequenz Faktor 100 größer haben wie sie Eigentlich ist wegen der Ausgabe mit Nachkommastellen Danke für alle Beiträge MfG Maik P.S. Benutzt werden: 16 bit Timer Externer Interrupt zum Timerwert speichern Programmiersprache C
Stichwort Festkommazahlen. Tip: die Zahl 1 kann man auch als 1000 schreiben und sich die letzten drei Stellen als Nachkomma denken. MFG Falk
Ja genau habe aber gerade ein riesen Brett vorm Kopf und finde den Ansatz nicht! So ne scheiße
@ Maik >Ja genau habe aber gerade ein riesen Brett vorm Kopf und finde den >Ansatz nicht! Je nach Alter und Geschmack Tee oder Bier trinken und Ruhe bewahren. Anstatt mit einer Float Variable mal 1,33 zu rechnen rechnest du mit einer Integer mal 1330. Dann 1/x rechnen. Das mal hundert geht problemlos mittels Integermultiplikation. Da die Zahlen dabei recht gross werden, musst du ggf. deine Variablen in long (32 Bit) oder long int? (64 bit) speichern. MfG Falk
