Ich hab ne Frage: Welche Ports muss ich freigeben damit emule möglichst schnell arbeitet? Ich habe DSL 6000, aber komm nur auf Download-geschwindigkeiten von 0,2-15 KB/s (manchmal mehr, aber meistens in dem Bereich). Und das finde ich recht mager! Gibt es noch weitere Faktoren wovon die Geschwindigkeit abhängt? Ich hab übrigens AOL als anbieter.
Du kriegst nur den Durchschnitt den alle anderen an Upload bereitstellen. Wenn deine Raubkopien recht selten sind dauert es auch länger.
Wie man Portfreigaben und evtl. -weiterleitungen konfiguriert wird im eMule-Forum (auf emule-project.net) diskutiert. Allerdings würde ich mir da nicht sooo große Hoffnungen machen - ich habe mir die Mühe mal gemacht (blöder Router, daher wirklich Mühe). Es wurden ein paar Quellen mehr gefunden (firewalled<->firewalled geht schließlich nicht, d.h. man erschließt sich damit die ganzen firewalled/passiven Quellen), aber die Geschwindigkeit hats nicht wirklich erhöht. Kann allerdings auch daran liegen, dass ich schon vorher eine Menge Quellen hatte, bei denen ich nur seeehr weit hinten in der Warteschlange steckte... Wenn man seinen Upload so hoch wie möglich (ohne dass man die Leitung komplett verstopft) bringt erntet man bei anderen Leuten Credits. Wenn diese jetzt zufällig auch ein paar Teile haben, die dir noch fehlen, wanderst du in deren Warteschlange schneller nach oben ;) Und seitdem die Uni-Firewall ein wenig geändert wurde geht eh kein eMule aktiv mehr. Dafür BitTorrent (auch nur "passiv"), mit dem zieht sich Knoppix viel besser. Und auch andere legale Downloads sind immer öfter als Torrent verfügbar :) Mein Tipp: Falls du mit eMule einfach nicht auf einen grünen Zweig kommst frag doch den Anbieter der Datei mal, ob er nicht einen Tracker aufsetzen kann, ich persönlich habe damit die besseren Erfahrungen gemacht.
