Hallo und schönen abend wieviele serielle Schnittstellen kann ich von einem µC erwarten - sind 16 oder mehr möglich? Gruß Andreas
Bei kleinen Baudraten in Software eventuell, aber eigentlich eher nein.
Intern sicher nicht, extern ja. Mit genuegend MHz und 32 bit schafft man das schon.
extern dann über SPI, I²C (oder bring ich da grad was durch einander)?...
Der Anschluss sollte parallel sein, sont ist es etwas langsam. Wenn der 32bitter in einem 256er BGA kommt sollten ja genug ports da sein. Glaskugeln ... klar ham we.
kannst du mir noch weitere nennen, damit ich einen vergleich habe...? 64Bit sind sehr willkommend, 40 I/O sollten auch mindestens vorhanden sein, und eine relativ hohe MHz.. welche parallel-ports stehen mir zur verfügung?
Man ist der Thread durcheinander. Erwarten kann man von einem Mikrocontroller etwa eine hardwareseitig implementierte UART. Das besitzen zumindest die meisten mir bekannten Controller. Oft findet man noch einen 2. oder 3., aber selten mehr. Das liegt daran, daß es extra UART-Bausteine gibt, die man in sein System integrieren kann. (siehe Posting von Dieter) Die Anzahl der UARTs dürfte nach oben hin nur durch den Leiterplattenplatz und die Kosten begrenzt sein, sofern nicht alle UARTs ständig verwendet werden. Ansonsten gibt die maximal butzbare Bandbreite der Anbindung des UART an den Controller und die Rechenleistung die maximale Anzahl vor. Genauere Aussagen kann ich aber ohne eine Glaskugel nicht machen. Gruß, SIGINT
Du könntest Dir einen uC bei opencores runterladen und in ein FPGA packen. Dann hast Du (fast) so viele UARTS oder was auch immer auf dem Chip, wie Du willst.
Dieter Werner wrote: > Es gibt 8-fach UARTs in einem Gehäuse, zum Beispiel > > http://www.nxp.com/pip/SC28L198_6.html Tolles Teil! Vielen Dank für diesen Hinweis, Dieter. Günter
@ Andreas Wozu brauchst du 16! serielle Schnittstellen? Und vor allem welcher Art? I2C? UART? SPI? MFG Falk
hmm für meine ganzen ports... ich wieß klingt erstmal ziemlich viel, aber wenn man mit LEDs zu tun hat ist das gar nicht viel.... 1x Ethernet-Schnittstelle auf 16 DMX-Schnittstellen aufsplitten nach einzelnen universes auch (somit müssen alle einzeln verwaltet werden)... dazu kommt noch einmal USB, Verbindung zum Computer sowie MIDI Synchronisation Andreas
Andreas wrote: > hmm für meine ganzen ports... ich wieß klingt erstmal ziemlich viel, > aber wenn man mit LEDs zu tun hat ist das gar nicht viel.... 1x > Ethernet-Schnittstelle auf 16 DMX-Schnittstellen aufsplitten nach > einzelnen universes auch (somit müssen alle einzeln verwaltet werden)... > dazu kommt noch einmal USB, Verbindung zum Computer sowie MIDI > Synchronisation > > Andreas Also bei DMX sollte das kein Problem geben. Ich nehme an der µC soll der Master sein? Das DMX Protocoll beinhaltet ja für den Master nur senden und bis zu 32 angeschlossenen Slaves pro Kanal. Eine ansynchrone serielle Schnittstelle für den "nur senden Betrieb softwaremäßig herzustellen, ist nicht so problematisch. Wenn Du also einen schnellen 8 Biter nimmst, kannst Du die 16 Kanäle von Hand erzeugen. Wenn DU natürlich noch die ganzen Daten intern verarbeiten mußt .... ???? Da DMX ja mit 250Kbit sendet, kannst DU Dir die zur Verfügung stehende Zeit zwischen den Übertragungen ausrechnen. Bei 16 Kanälen mit je 32 Nodes stehen Dir max 512 Slaves zur Verfügung!!! Was hast DU denn vor???
@Dirk Hofmann Wenn DU natürlich noch die ganzen Daten intern verarbeiten mußt .... ???? muss ich natürlich... die zuletzt empfangenen daten sollen in einem cache zwischengespeichert werden, falls das signal ausfallen sollte; die sauberkeit des signals soll angeschaut werden - ob irgendwo problemstellen sind in der übertragung... die einzelnen kanäle sollten auch manipuliert werden können (daher die verbindung zum computer - unter anderem)... im lichtbereich ist es so, dass große entfernungen per ethernet zurückgelegt werden... ethernet aber die eigenschaft hat, dass es sternförmig verkabelt wreden muss, was natürlich keinen sinn macht... daher muss auf dmx wieder zurückgegriffen werden... über eine ethernet-schnittstelle bekommt man sogar mehr als 16 universes gekarrt --> man braucht auch entsprechend viele abnehmer der daten...
