Hallo, ich bräuchte einen kleinen Logic Analyzer, dabei habe ich keinen großen Anforderungen, ich brauch ihn für eher langsame Anwendungen wie (z.B. I²C). Ich dachte so an 16 bis 32 Ports. Das ganze möglichst billig, daher möglichst ohne Programmierbare Logik. hat vielleicht jemand mal solch ein Projekt gebaut? Würde mich über Schaltpläne, Layouts, Software, etc. freuen.
Wenn du es wirklich billig willst, kannst du einfach einen AVR mit zwei vollen 8 Bit Ports nehmen. Der liest die dann abwechselnd ein und speichert die Werte ins SRAM, danach müssten die Werte zum PC übertragen werden. Mit einem ATMEGA32 dürften so 1024 Messwerte bei 1MS/s durchaus möglich sein. Du hättest aber immer einen kleinen zeitlichen Sprung zwischen den Werten der beiden Ports. Alternativ könntest du die Daten auch direkt zum PC senden dann hättest du keine Beschränkung bei der Anzahl der Samples allerdings würde die Samplerate drastisch sinken. Letzteres habe ich mal gemacht - allerdings nur mit 4 Eingängen: http://www.marwedels.de/malte/la1/
selber bauen ... mmmh - unterschätze mal nicht die zig von stunden für die notwendige software-entwicklung. ich hab' das 290 teuro (+märchensteuer) gerät von intronix das bereue ich keine sekunde. mehr hier: www.pctestinstruments.com/deutsch stefan
Google mal nach PoScope ... Für gute 100 Euros schon recht gut zu gebrauchen !!!!! Oszi + Logicanalysator mit I2C-Decoder...
Hallo Leute, ich stehe vor ein ähnliches Problem. Als wenn ich ein Atmel Controller mit 20 Mhz betreibe, welche Werte müsste der Logikanalyser haben. Ich hab mich mal ein bischen umgesehen, also unter 100 Euro Material komme ich wohl nicht herum. Oder seid Ihr der Meinung, wenn das Ding da ist, machst Du sowieso mehr. Der Mensch wächst ja mit seinen Aufgaben. Wigbert
Ich glaube, der Materialwert von dem Po.Scope liegt bei 10 Euros. Da ist quasi nur 1 IC drin, das es dann aber in sich hat ! Und vergeßt nicht die Software !!!!
ganz einfach: http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html und i2c: http://warmcat.com/milksop/cheapi2c.html
