Man kann ja wires auch als Arc verlegen, klappt auch prima. Insbesondere die Eingabemöglichkeit per Tastatur ist da nützlich z.B. wire (-50 50) @-162 (50 50) Anfangspunkt Radius Endpunkt Allerdings will es mir nicht gelingen, dahin Signale zu routen. Geht nur an den Anfangspunkt oder Endpunkt. Mittendrin geht gar nichts, weder im selben Layer noch per Via. Möchte ungern Luftlinien zurücklassen (man kann man ja einfach eine Leitung so platzieren, dass dann auf der Platine inm realen Kupfer eine Verbindung besteht), gefällt mir aber nicht besonders. Lieber wärs mir, wenn da steht : ratsnest: nothing to do. Da weiss man, dass man fertig ist.
@ crazy horse
Das wird das Probelm sein. Du musst Netze verlegen, bzw. die Wires zum
Netz hinzufügen, indem du sie nach den Netz benennst.
MFG
Falk
nene, hast du falsch verstanden. Hat den richtigen Namen, gehört damit auch zum Netz. Ich möchte aber eine Leiterbahn nicht nur am Anfang/Ende anschliessen (das geht problemlos) sondern auch mittendrin. So wie bei "normalen" wires.
Das ist offenbar eine Krankheit vieler Layoutprogramme, dass der DRC keine Verbindung zwischen sich berührenden Bahnen erkennt wenn die "Kontaktierung" nicht unmittelbar auf einem Rasterpunkt erfolgt. Bei einem arc scheint es extrem schwierig bis unmöglich zu sein, so einen Punkt zu treffen.
@ crazy horse >auch zum Netz. Ich möchte aber eine Leiterbahn nicht nur am Anfang/Ende >anschliessen (das geht problemlos) sondern auch mittendrin. So wie bei Ich verstehe. Habs gerade ausprobiert, geht nicht direkt. Schneller Workaround. Layouten bis zur Berührung von ARC und Net. Das verbleibende Airwire mit einer Leiterbahn der Breite 0 zum Endpunkt routen, ggf. Knicke einbauen. Keine Airwires mehr. MFG Falk
würde wohl so gehen, ganz schön ist es aber auch nicht, da bekomme ich wieder mit dem DRC Theater. Habe jetzt aber eine Lösung gefunden. Bögen aus 10 einzelnen Teilbögen malen lassen (mit Excel geht die Koordinatenerstellung ganz schnell), Anfangspunkt des nächsten ist jeweils Endpunkt des vorhergehenden. Da finde ich dann immer einen Punkt zum Routen in der Nähe. Trotzdem besten Dank für deine Hilfe.
