Hallo, ich muß einen Motor, der mit 24V AC läuft und maximal 250W aufnimmt (Blockierfall) per Mikrocontroller schalten können. Ich suche eine möglichst einfache Möglichkeit mit galvanischer Trennung. Erste Idee: Optotriac bzw. solid state relais. Wie schauts aus mit der Nulldurchgangsproblematik? Haltet Ihr das bei den Leistungswerten für notwendig? Wenn ja, kann ich ein solid state relais nehmen, das für 230V AC ausgelegt ist oder bekomme ich ein Problem mit der integrierten Nulldurchgangserkennung? Die 24V AC sind ja doch erheblich weniger als 230V und evtl. wird der Nulldurchgang nicht sauber erkannt? Danke Thomas
Hallo, nimm doch einfach einen geeigneten Thyristor und bau Dir ne Phasenanschnittsteuerung. Zur galvanischen Trennung würde ich Dir einen GDT mit nachfolgender geeigneter Beschaltung empfehlen. Daniel
Nee, Leute. Ich arbeite mit einem Mikrocontroller, da will ich kein Relaisgeklapper. Wie sind raus aus den 60ern. Bei einem Schaltvorgang ca. alle 20 Sekunden ist der Verschleiß auch zu hoch. Ich benötige keine Phasenanschnittsteuerung, weil der Motor nicht geregelt, sondern nur ein- oder aus geschaltet werden soll. Thomas
Achso. Sorry. Habe ich falsch verstanden. Dann nimm doch einfach nen dicken MOSFET. Vom µC auf einen Vorverstärker, dann auf einen GDT. Dahinter ein wenig Intelligenz(Selbsthaltung o.Ä.) Das wäre meiner Meinung nach das Einfachste.
Nimm so'n Hockey-Puck-Teil von Conrad, 10A reichen leider nicht mehr, also 25A, die können Nulldurchgang schalten und halten somit alle Störungen ab. Mit 24V AC auch kein Problem. Kannste direkt mit 5V drauf, 3mA kann der µC ganz sicher.
Und die gewünschte galvanische Trennung bleibt einfach auf der Strecke oder wie?
>Ich arbeite mit einem Mikrocontroller, da will ich kein Relaisgeklapper. >Wie
Ich will das mal nicht als Überheblickeit werten, sondern als
Unkenntnis, was Relais leisten können.
