Hallo, ich möchte mit 4 mechanischen Schalter (oder Taster), über die eine Funktionsauswahl getroffen werden soll, folgende alternative Zustände realisieren können: 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 die ich dann folgendermaßen kodieren möchte: 1 0 0 0 -> 0 0 0 1 0 0 -> 0 1 0 0 1 0 -> 1 0 0 0 0 1 -> 1 1 Die möglichen Zustände 0 0 0 1 1 0 1 1 sollen dann als Input auf den Mikrokontroller geführt werden. Ziel der Übung: die Einsparung von 2 Porteingängen. Nicht eindeutige Zustände wie 0 1 0 1 müssen aber verhindert werden. Als mechanische Ausführung würde man das wohl als Tastenaggregat mit Druckschaltern bezeichen. Das sollte sich aber auch elektronisch realisieren lassen, ggf. mit FlipFlops ? Habe aber keine Idee, mit welchem Stichwort ich da suchen muß! Danke, Ralf.
1 aus 4 Schaltung widerstandsdekade am ADC - ein Port
Nachtrag: Mit 2 Leitungen ist zwar die Dekodierung der Tasten möglich. Aber du hast noch keine Rückmeldung ob überhaubt eine Taste gedrückt wird. Das bedarf in deinem Fall einer dritten Leitung. Bei vier Tasten/Schalter ist die Einsparung nicht sehr groß. Als Tipp: 74xx148 (s.o.). MfG Spess
Hallo, danke für die prompten Antworten: ich weiß aber nicht, ob ich die beiden Vorschläge nur noch nicht richtig verstanden habe, oder ob es mir nicht gelungen ist, mein Frage präzise zu formulieren. Mit dem 1-aus-4-Dekoder könnte ich zwar mit 2 Schalter die Zustände 0 0 0 1 1 0 1 1 realisieren, die dann mit dem erwähnten Dekoder in 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 überführt werden, und dann in der Tat gut mit der Widerstandsdekade und ADC-Port ausgelesen werden könnten. Was ich anstrebe, ist folgendes: * 4 Taster am Gehäuse * Betätigen von Taster A aktiviert diesen Zustand auf 1 0 0 0 und löscht den Vorherigen, z.B. Zustand B: 0 1 0 0 * die gleichzeitige Betätigung von A und B muß also verhindert werden. Die Dezimal-zu-BCD kann zwar die Schalterstellung 1 1 0 0 nicht auswerten, aber auch nicht verhindern, oder? Danke, Ralf.
Hi Der 74xx148 ist ein sog. Prioritätsdecoder. Beispiel: 1000 ->00 0100 ->01 1100 ->01 0010 ->10 1010 ->10 0110 ->10 1110 ->10 ... d.h. am Ausgang erscheint nur der 'höherwertigste' Eingang MfG Spess
Ralf Stroop wrote: > Ziel der Übung: die Einsparung von 2 Porteingängen. Wie wärs mit Einsparung von 3 Porteingängen ? Kostet allerdings 3 Widerstände: Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen" Peter
Digitales Tastenaggregat siehe: http://simon-herrmann.blogspot.com/2009/06/dig-tastenaggregat-1-aus-8.html
